Grafana: 3 Achsen, unterschiedliche (fixe) Skalen
Hallo community
ich habe einen Bodenfeuchte-Sensor (Maker Fabs), der mir mehrere Messwerte liefert:
Bodenfeuchte (Soil), Luft-Feuchte (Humidity), Luft-Temperatur (Temperature)
Diese Werte möchte ich auf drei Fixwert-Skalen in einem Grafana-Dashboard anzeigen.
Leider macht die Skalierung nicht so wie ich möchte.
Ich habe alle Parameter rauskopiert (Bilder unten)
Soil_Parameters_01 - 04 sind die “Standardeinstellungen” für die
linke Achsen “Temperatur” und
Soil_Parameters_05_Override_1_Humidity wäre das für Luftfeuchte und
Soil_Parameters_06_Override_2_Soil für die Bodenfeuchte (rechts)
Gewünscht wären folgende fixe Achsen-Werte
Temperatur: 0-40°C
Luftfeuchte: 0-100%
Bodenfeuchte: 0-2000
Ausser der Temperatur-Achse werden die “Soft max” Einstellungen im Override 1 & 2 nicht übernommen
Soil-Humidity ist gar nicht mehr sichtbar (Wert ca 1500)
Wo liegt der Fehler, dass die drei Achsen-Skalen keine fixen Werte erhalten???
Vielen Dank für eure Hilfe
Urs
ich denke, dass Du einen auf dem Standard gelassen hast, Du musst alle mit Override anpassen, siehe mein Beispiel
Hier der json Code
  "__inputs": [
      "name": "DS_HOME_ASSISTANT",
      "label": "home_assistant",
      "description": "",
      "type": "datasource",
      "pluginId": "influxdb",
      "pluginName": "InfluxDB"
  "__elements": {},
  "__requires": [
      "type": "grafana",
      "id": "grafana",
      "name": "Grafana",
      "version": "11.6.1"
      "id": "influxdb",
      "name": "InfluxDB",
      "version": "1.0.0"
      "type": "panel",
      "id": "timeseries",
      "name": "Time series",
      "version": ""
  "annotations": {
    "list": [
        "builtIn": 1,
        "datasource": {
          "type": "grafana",
          "uid": "-- Grafana --"
        "enable": true,
        "hide": true,
        "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
        "name": "Annotations & Alerts",
        "type": "dashboard"
  "editable": true,
  "fiscalYearStartMonth": 0,
  "graphTooltip": 0,
  "id": null,
  "links": [],
  "panels": [
      "datasource": {
        "type": "influxdb",
        "uid": "${DS_HOME_ASSISTANT}"
      "fieldConfig": {
        "defaults": {
          "color": {
            "mode": "palette-classic"
          "custom": {
            "axisBorderShow": false,
            "axisCenteredZero": false,
            "axisColorMode": "text",
            "axisLabel": "",
            "axisPlacement": "auto",
            "barAlignment": 0,
            "barWidthFactor": 0.6,
            "drawStyle": "line",
            "fillOpacity": 0,
            "gradientMode": "none",
            "hideFrom": {
              "legend": false,
              "tooltip": false,
              "viz": false
            "insertNulls": false,
            "lineInterpolation": "linear",
            "lineWidth": 1,
            "pointSize": 5,
            "scaleDistribution": {
              "type": "linear"
            "showPoints": "auto",
            "spanNulls": false,
            "stacking": {
              "group": "A",
              "mode": "none"
            "thresholdsStyle": {
              "mode": "off"
          "mappings": [],
          "thresholds": {
            "mode": "absolute",
            "steps": [
                "color": "green"
                "color": "red",
                "value": 80
        "overrides": [
            "matcher": {
              "id": "byName",
              "options": "% value {domain=\"sensor\", entity_id=\"aussenthermometer_klima_humidity\", friendly_name=\"Außenthermometer [Klima] Luftfeuchtigkeit\", source=\"HA\"}"
            "properties": [
                "id": "displayName",
                "value": "Luftfeuchtigkeit"
                "id": "custom.axisSoftMin",
                "value": 0
                "id": "custom.axisSoftMax",
                "value": 2000
            "matcher": {
              "id": "byName",
              "options": "hPa value {domain=\"sensor\", entity_id=\"aussenthermometer_klima_pressure\", friendly_name=\"Außenthermometer [Klima] Atmosphärischer Druck\", source=\"HA\"}"
            "properties": [
                "value": "Luftdruck"
                "value": 500
                "value": 1500
                "id": "custom.axisPlacement",
                "value": "left"
            "matcher": {
              "id": "byName",
              "options": "°C value {domain=\"sensor\", entity_id=\"aussenthermometer_klima_temperature\", friendly_name=\"Außenthermometer [Klima] Temperatur\", source=\"HA\"}"
            "properties": [
                "value": "Temperatur"
                "value": 40
      "gridPos": {
        "h": 8,
        "w": 12,
        "x": 0,
        "y": 0
      "id": 1,
      "options": {
        "legend": {
          "calcs": [
            "lastNotNull"
          "displayMode": "list",
          "placement": "bottom",
          "showLegend": true
        "tooltip": {
          "hideZeros": false,
          "mode": "single",
          "sort": "none"
      "pluginVersion": "11.6.1",
      "targets": [
          "datasource": {
            "type": "influxdb",
          "query": "from(bucket: \"home_assistant\")\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\n  |> filter(fn: (r) => r[\"entity_id\"] == \"aussenthermometer_klima_temperature\" or r[\"entity_id\"] == \"aussenthermometer_klima_pressure\" or r[\"entity_id\"] == \"aussenthermometer_klima_humidity\")\n  |> filter(fn: (r) => r[\"friendly_name\"] == \"Außenthermometer [Klima] Atmosphärischer Druck\" or r[\"friendly_name\"] == \"Außenthermometer [Klima] Luftfeuchtigkeit\" or r[\"friendly_name\"] == \"Außenthermometer [Klima] Temperatur\")\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_field\"] == \"value\")\n  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)\n  |> yield(name: \"mean\")\n",
          "refId": "A"
      "title": "Klima Draußen",
      "type": "timeseries"
  "schemaVersion": 41,
  "tags": [],
  "templating": {
    "list": []
  "time": {
    "from": "now-12h",
    "to": "now"
  "timepicker": {},
  "timezone": "browser",
  "title": "test4forum",
  "uid": "celraymcblssgf",
  "version": 1,
  "weekStart": ""
VIELEN Dank!!!
Du hast mein dashboard gerettet.
Wichtig war bei mir, dass ich die Werte aus dem Query (A, B, C) genommen habe.
hier…
