Geräte mit ihrem Bereich ausgeben
aktuell gebe ich alle eingeschalteten Steckdosen mit der Befehlskette
{{ expand('switch.steckdosen')|selectattr('state','eq','on')|map(attribute='name')|sort|list|join('<br>') }}
aus. Jetzt möchte ich aber zusätzlich zum Gerätename auch noch den Bereich mit ausgeben.
Wer kann helfen?
ich glaube mit map bekommst du nicht beide Infos, dann eher so:
{% for s in expand('switch.steckdosen')|selectattr('state','eq','on')|sort(attribute='name') %}
  {{ s.name }} - {{ state_attr('area.' ~ s.attributes.area_id, 'name') }}
{% endfor %}
Fragst Du nur die eine Entität ab switch.steckdosen
Oder sollen es alle Entitäten die mit steckdosen anfangen?
Also switch.stwckdosen*
Dann z.B. so:
{% for s in states.switch
   | selectattr('entity_id', 'match', '^switch\\.steckdosen')
   | selectattr('state', 'eq', 'on')
   | sort(attribute='entity_id') %}
- {{ s.name }} –> {{ area_name(s.entity_id) }}
{% endfor %}
aktuell funktioniert beides nicht.
@maxe es gibt kein state_attr(‘area’)
@Osorkon es sollen alle Steckdosen ausgegeben werden, die an sind, also switch.steckdosen*
{% if states('sensor.steckdosen_ein') > "0" %}
  Folgende Steckdosen sind eingeschaltet:
   | selectattr('entity_id', 'match', 'switch.steckdosen')
{% endfor %}
{% else %}
  Alle Steckdosen sind aus.
{% endif %}
liefert:
Ergebnistyp: string
- Steckdosen –> None
Dieses Template abonniert die folgenden Ereignisse zu Zustandsänderungen:
    Domain: switch
    Entität: sensor.steckdosen_ein
Mein aktuelles Ergebnis ohne Bereich sieht so aus:
Sonos Arc
Subwoofer
Jetzt soll einfach noch der Bereichsname davor, nachdem auch noch sortiert sein soll.
Vielleicht lohnt es sich aber auch noch zu warten, da laut SIMON42 ja noch neue Auttribute (z.B. für den Bereich) kommen sollen.
Heißen bei Dir die zu überwachend Switch Entitäten auch alle switch.steckdosen* oder möchtest Du alle Switches überwachen?
- {{ s.name }} –-> {{ area_name(s.entity_id) }}
{% endfor %}
Die heißen alle unterschiedlich. “switch.steckdosen” ist eine Gruppe.
Sag das doch gleich. :grinning_face:
{% set members = state_attr('switch.steckdosen', 'group_entities') or [] %}
{% for s in expand(members)
- {{ s.name }} –> {{ area_name(s.entity_id) or 'Kein Raum zugewiesen' }}
{% endfor %}
Leider ohne Ergebnis :face_with_peeking_eye:
Ergebnis
Ergebnistyp: string
    Entität: switch.steckdosen
Aber so geht es :grinning_face:
{% endfor %}
Danke für die Tipps.
Als erster Zwischenschritt ist das schon einmal sehr gut. Was mir noch fehlt, ist die 1. Sortierung nach “Bereich” und eine bessere Formatierung, sodass alle Bereiche untereinander stehen.
    Sonos Arc –> Wohnzimmer
    Steckdose HM Funksteckdose Bad –> Bad
    Subwoofer –> Wohnzimmer
Zumindest die Formatierung wäre hilfreich.
