Fusion Solar (Huawei) ins Energy Dashboard einbinden
Mit nicht brauchbar meine ich in meinem Screenshot z.B. den PV-Ertrag am Abend.
Sobald der Akku mittels AC über das Netz geladen wird, um z.B. bei Tibber oder Octopus die günstigen Stunden auszunutzen, zählt dieses Laden als PV-Ertrag und verfälscht die komplette Statistik.
Da ich das vor allem im Winter durch den Octopus Intelligent GO Tarif praktisch jede Nacht vorhabe, wäre der PV Ertrag aus HA nicht mehr zu gebrauchen.
Ich habe insgesamt 3 Huawei Wechselrichter, deshalb auch drei Einträge.
Da die Batterie erst nachträglich dazugekommen ist, konnte ich mit den daily yield Entitäten arbeiten.
Seit dem Akku geht das so eben nicht mehr.
Es über den Input lösen ist eine Lösung, wenn auch nicht optimal. Die ie alten Werte sind dann von einem Wechselrichter weg.
Ich habe die Werte zwischen FusionSolar und der Daily Solar Yield “Better Approach” einmal gegenübergestellt:
Die Abweichung kommt durch den Eigenverbrauch der Huawei Anlage, aber durch den Inverter oder den Akku - oder gar beides?
Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit, wie ich den Eigenverbrauch der Huawei Anlage ebenfalls mit einberechne um noch näher an den Wert aus Fusion Solar zu kommen?
Sollte beides zusammen vom Eigenverbrauch her sein. Eine bessere Näherung bringt nur die Wechselrichterleistung selbst über die riemannsche Summe in Energie umzurechnen. Aber ganz ehrlich, das 1kW Abweichung was du da hast ist doch bums. Wenn du auf den Stromzähler schaust, hast du nochmal einen anderen Wert, da der Zähler von Huawei auch nicht geeicht ist
Ich habe meine Tabelle von oben mit den jüngeren Werten ergänzt:
Bei hohem Ertrag ist die Abweichung sehr gering, bei niedrigen Erträgen liegt diese bei bis zu 20%, in wenigen Fällen (Tagesertrag unter 4 kWh) sogar bei 40-50%.
Warum ist die Abweichung bei hohem Ertrag so gering, wenn doch der Selbstverbrauch des Wechselrichters in der Huawei Zählweise abgezogen ist und bei der Daily Solar Yield Variante nicht berücksichtigt wird?
Bei 50 kWh pro Tag müsste der WR doch gut zu tun haben und ordentlich selbst Strom verbrauchen?
Wenn dann entstehen bei hoher Leistung eventuell mehr Verluste durch Wärme. Ist ja nicht so, das ein kleines Männchen drin sitzt und toller am Rad drehen muss, wenn mehr Strom vom Dach kommt :smiley:
Die Verluste entstehen auch einfach dadurch, das die ganze Steuerungselektronik permanent mit Strom versorgt sein muss. Tatsächlich zählt der Huawei Hybridwechselrichter zu effektiveren Geräte seiner Gattung.
Deswegen ist es für mich wichtig, gerade in den Monaten mit wenig Sonne, das der Wechselrichter und damit auch die Batterie in Standby gehen. Dafür darf die Batterie nicht auf “Laden aus dem Netz” stehen. Da ich zusätzlich ein BKW und einen 1600er WR noch habe, schaltet eine Automation das Laden aus dem Netz aktiv, wenn die Sonne scheint >200W und inaktiv, wenn es weniger ist. Ist dann die Batterie leer, geht diese und der WR in den Standby. Dann sind es noch ein paar Watt Verbrauch.
Was die Abweichungen generell betrifft, bin ich der Meinung, müssten es alle geeichte Messgeräte sein. Dafür müsste er Strom vom den Solarmodulen dem Strom aus dem WR gegenübergestellt werden. Solange der WR alles selber misst, ist viel messen immer Mist :slight_smile:
Hallo! Ich bin neu hier, also bitte um Verzeihung wenn ich da einfach in einen Thread hineinplatze und ihn für mein Anliegen “kapere”. Ich betreibe HA seit ca 2 Jahren als Frontend zu FHEM, möchte nun aber doch umsteigen - das heißt die Automationen nach HA verlagern. Dazu benötige ich allerdings native Integrationen und nicht einen selektiven Informationsaustausch via MQTT.
Die wichtigste Integration ist für mich meine Huawei Solaranlage, Ich habe soweit via HACS das Huawei Solar installiert und auch am Laufen. Nun möchte ich mein Energy Dashboard befüllen. Ganz oben in Thread ist das (für mich halbwegs gut) verständlich beschrieben und ich habe folgendes am Energy-Dashboard eingegeben:
  • Netzbezug: sensor.stromzahler_verbrauch
  • Netzeinspeisung: sensor.stromzahler_exportierte_energie
  • Einzelgeräte: habe ich leer gelassen, werde später Shellies u.s.w. hinzufügen, möchte in erster Lesung keinen Detailverbrauch auswerten
  • PV-Erzeugung: energy_pv_daily (aus Daily Solar Yield · wlcrs/huawei_solar Wiki · GitHub)
  • Energie die in die Batterie fliesst: sensor.batterien_gesamtladung
  • Energie die aus der Batterie kommt: sensor.batterien_gesamtentladung
Ich kann die Werte die mir in meinem Energy-Dashboard angezeigt werden allesamt nicht nachvollziehen zumal ich erst heute mit dem Aufbau begonnen habe und nur einige Stunden die Integration gelaufen ist. Es kann jedoch keinesfalls stimmen, dass ich einen Verbrauch im Haushalt von 0kW habe.
Kann sich bitte ein Wissender meine in Energy-Dashboard angegebenen Einträge ansehen? Ich habe versucht entsprechende Tutorials & YT-Videos zu finden, doch diese Basics sind leider nirgends erklärt (bzw. hab ich sie nicht gefunden)
Vielen Dank!
Einfach mal einen Tag abwarten. Ist klar, dass es heute komisch aussieht, wenn du für die Batterie die Gesamtladung nimmst, für den PV Ertrag aber den täglichen. Da passen für heute die Anfangswerte ja erstmal nicht
Danke, Du hattest Recht! :+1:Sieht heute viel vernünftiger aus. Jetzt werd ich mich die nächsten Tage daran machen die Werte zu verifizieren.
Ich hab da noch eine Frage:
die Sensoren aus der Huawei Integration haben bei mir deutsche Bezeichnungen (z.B beim Stromzähler Wirkleistung aka sensor.stromzahler_wirkleistung). In den englischen Tutorials (aber auch in manchen deutschsprachigen) heissen die Sensoren anders. Gibt es irgendwo eine Referenz/Legende wie die Sensoren alle heißen und was sie liefern?
Danke
Die heißen doch genau so wie das für was sie sind… Bei welchen hast du denn Probleme?
Also bei mir sind die Namen der Sensoren prinzipiell anders als jene in den Videos von Simon und anderen YouTubern - egal ob auf deutsch oder englisch. Inverter vs. Wechselrichter ist schon ok für mich. Aber wenn ich mir z.B. Simons Balkonsolar Code Snippets ansehe hat er beispielsweise den Sensor sensor.power_total, der in meiner Installation sensor.stromzahler_wirkleistung heißt. Also unter Wirkleistung verstehe ICH vieles (Power, Effektivität, Auslastung, …) Da hätte ich eher sensor.gesamtenergie o.ä. erwartet.
Oder ähnlich im Energy-Dashboard, wo nach Netzbezug und Netzeinspeisung gefragt wird heissen die Sensoren sensor.stromzahler_verbrauch (Stromzähler Verbrauch) und sensor.stromzahler_exportierte_energie (Stromzähler Exportierte Energie). Erwartet hätte ich eher: sensor.stromzahler_netzbezug (Netzbezug) und sensor.stromzahler_netzeinspeisung (Netzeinspeisung) - evtl auch ohne “stromzahler_” in Sensornamen, da das redundant ist.
Und selbst innerhalb DIESES Threads, wo du im letzten August schreibst: “Sensor.power_meter_netzbezug und Sensor.power_meter_exportierte_energie.” Bei mir heissen genau diese Sensoren (wie wenige Zeilen oberhalb geschrieben): sensor.stromzahler_verbrauch & sensor.stromzahler_exportierte_energie.
Ich möchte an dieser Stelle keinesfalls etwas Schlechtes sagen - der Support und die Hilfsbereitschaft sind toll hier (ein großes “DANKE !!!” an dieser Stelle) - aber die Uneinheitlichkeit der Nomenklatur verhindert teilweise selbständiges denken bzw. macht es schwerer als nötig, führt zu Fehlern und vielen (unnötigen) Fragen. Wenn man nach einem Sensor sucht mit dem man arbeiten will weiss man nicht ganz genau: gibt es den überhaupt? Oder Heißt er irgendwie “komisch”? Daher war meine allgemeine Frage nach einer Referenz/Legende.
Als Neuling tut man sich schon sehr schwer, Die Übersetzung englisch - deutsch wäre nicht das Problem, sondern dann eben die deutsch Bezeichnung
Danke nochmals und LG
Jeder hat halt einen etwas anderen Wechselrichter und dann werden die Entitäten entsprechend benannt. Die Dokumentation dazu findet man ja grundsätzlich dort von wo man die Integration geladen hat.
Dort ist auch die Modbus Tabelle verlinkt, welche ausgelesen wird mit den Namen. Diese übernimmt die Integration dann. Wenn Huawei diese mit Firmware Updates ändert, kann die Integration nichts dafür und hier im Forum wird sich niemand die Mühe machen alles wieder neu zu erklären, nur weil sich ein Name geringfügig geändert hat.
Ein bisschen Übertragung wird beim nachbasteln schon erwartet
Ich möchte meinen Vergleich zwischen dem selbst errechneten Wert und dem Ertragswert aus Fusion Solar von Huawei abschließen und für die Nachwelt festhalten:
Datum Ertrag lt. Huawei
FusionSolar
in kWh
Ertrag lt. Daily Solar
Yield Better Approach
(Home Assistant) in kWh
Abweichung
in %
Abweichung
in kWh
15.02.2025 8,66 10,2 17,78% 1,54
16.02.2025 6 7,2 20,00% 1,2
17.02.2025 27,64 29,2 5,64% 1,56
18.02.2025 25,96 27,5 5,93% 1,54
19.02.2025 26,09 27,7 6,17% 1,61
20.02.2025 19,91 21,7 8,99% 1,79
21.02.2025 9,86 11,9 20,69% 2,04
22.02.2025 17,13 18,6 8,58% 1,47
23.02.2025 14,75 16,5 11,86% 1,75
24.02.2025 11,38 13 14,24% 1,62
25.02.2025 20,75 22,1 6,51% 1,35
26.02.2025 2,33 3,6 54,51% 1,27
27.02.2025 13,55 14,9 9,96% 1,35
28.02.2025 3,53 5,1 44,48% 1,57
01.03.2025 16,07 17,2 7,03% 1,13
02.03.2025 25,88 27,2 5,10% 1,32
03.03.2025 31,78 32,9 3,52% 1,12
04.03.2025 30,16 31,4 4,11% 1,24
05.03.2025 32,99 34,1 3,36% 1,11
06.03.2025 31,97 33 3,22% 1,03
07.03.2025 27,15 28,4 4,60% 1,25
08.03.2025 30,45 31,2 2,46% 0,75
09.03.2025 30,32 31,2 2,90% 0,88
10.03.2025 30,96 32,1 3,68% 1,14
11.03.2025 13,18 14,4 9,26% 1,22
12.03.2025 14,85 16,2 9,09% 1,35
13.03.2025 25,9 27,2 5,02% 1,3
14.03.2025 25,7 27,4 6,61% 1,7
15.03.2025 23,75 22,6 -4,84% -1,15
16.03.2025 38,81 39,9 2,81% 1,09
17.03.2025 42,38 43,3 2,17% 0,92
18.03.2025 42,5 43,4 2,12% 0,9
19.03.2025 42,26 43,2 2,22% 0,94
20.03.2025 39,57 40,5 2,35% 0,93
21.03.2025 39,24 40,1 2,19% 0,86
22.03.2025 39,14 40 2,20% 0,86
23.03.2025 29,86 30,5 2,14% 0,64
24.03.2025 29,78 30,7 3,09% 0,92
25.03.2025 7,27 8,8 21,05% 1,53
26.03.2025 25,02 26,3 5,12% 1,28
27.03.2025 35,72 36,6 2,46% 0,88
28.03.2025 46,15 46,7 1,19% 0,55
29.03.2025 26,83 28,1 4,73% 1,27
30.03.2025 18,39 19,7 7,12% 1,31
31.03.2025 19,52 20,8 6,56% 1,28
01.04.2025 44,68 45,2 1,16% 0,52
02.04.2025 48,18 48,6 0,87% 0,42
03.04.2025 49,72 50 0,56% 0,28
04.04.2025 49,43 49,8 0,75% 0,37
05.04.2025 46,34 47 1,42% 0,66
06.04.2025 53,28 53,3 0,04% 0,02
07.04.2025 45,76 46,4 1,40% 0,64
08.04.2025 36,53 37,2 1,83% 0,67
09.04.2025 46,47 46,9 0,93% 0,43
10.04.2025 41,54 42,1 1,35% 0,56
11.04.2025 35,6 36,2 1,69% 0,6
12.04.2025 49,5 49,7 0,40% 0,2
13.04.2025 26,55 27,2 2,45% 0,65
14.04.2025 50,64 50,2 -0,87% -0,44
15.04.2025 46,43 46,5 0,15% 0,07
16.04.2025 49,32 49,5 0,36% 0,18
17.04.2025 7,18 8,2 14,21% 1,02
18.04.2025 5,94 6,8 14,48% 0,86
19.04.2025 16,65 16,9 1,50% 0,25
20.04.2025 56,17 56,2 0,05% 0,03
21.04.2025 49,7 49,9 0,40% 0,2
22.04.2025 19,82 20,4 2,93% 0,58
23.04.2025 36,88 37,4 1,41% 0,52
24.04.2025 28,76 29,3 1,88% 0,54
25.04.2025 27,52 28,5 3,56% 0,98
26.04.2025 62,93 62,6 -0,52% -0,33
27.04.2025 64,78 64,3 -0,74% -0,48
28.04.2025 61,71 61,5 -0,34% -0,21
29.04.2025 58,91 58,8 -0,19% -0,11
30.04.2025 59,59 59,4 -0,32% -0,19
01.05.2025 61,18 60,4 -1,27% -0,78
02.05.2025 43,77 44,1 0,75% 0,33
03.05.2025 36,54 36,6 0,16% 0,06
04.05.2025 34,12 34,1 -0,06% -0,02
05.05.2025 42,96 43,3 0,79% 0,34
06.05.2025 54,41 54,4 -0,02% -0,01
07.05.2025 55,62 55,7 0,14% 0,08
08.05.2025 53,18 52,1 -2,03% -1,08
09.05.2025 64,68 64,1 -0,90% -0,58
10.05.2025 65,25 64,8 -0,69% -0,45
11.05.2025 65,2 64,9 -0,46% -0,3
12.05.2025 68,05 67,3 -1,10% -0,75
13.05.2025 66,14 65,5 -0,97% -0,64
14.05.2025 59,62 59,4 -0,37% -0,22
15.05.2025 60,86 60,4 -0,76% -0,46
16.05.2025 33,55 34,4 2,53% 0,85
17.05.2025 47,55 47,4 -0,32% -0,15
18.05.2025 42,47 42 -1,11% -0,47
19.05.2025 32,32 32,5 0,56% 0,18
20.05.2025 53,25 53,1 -0,28% -0,15
21.05.2025 64,12 63,6 -0,81% -0,52
22.05.2025 47,86 47,4 -0,96% -0,46
23.05.2025 41,14 41,4 0,63% 0,26
24.05.2025 55,84 54,6 -2,22% -1,24
Im Ergebnis sind die selbst errechneten Werte für mich in Ordnung.
Ich habe heute auch mal versucht meine PV-Anlage über die Huawei Solar Integration ins Energie-Dashboard einzubinden.
Netzbezug, Netzeinspeisung, Heimspeicher (Laden / Entladen) habe ich soweit hinbekommen, allerdings zeigt mir die PV-Erzeugung viel höhere Werte an, als die Entität “PV-Ertrag heute” (von EMMA) ganz andere Werte an, als Fusion Solar.
Gerade jetzt z.B. zeigt Fusion Solar eine Produktion von 55,17 kWh an, “PV-Ertrag heute” zeigt mir jedoch 60,08 kWh an. Auch wenn ich Die Batterieladung / -entladung abziehe, komme ich nicht auf halbwegs passende Werte.
Könnt ihr mir bitte kurz erklären welchen Wert ihr da genommen habt bzw. ob ihr hier einen Helfer eingerichtet habt?
EDIT:
Ich habe es mit den Template-Helfern geschafft:
PV-Ertrag heute:
{{ states('sensor.emma_heutiger_wechselrichterertrag') | float
   - states('sensor.batterien_tagesentladung') | float
   + states('sensor.batterien_tagesladung') | float }}
PV-Ertrag gesamt:
{{ states('sensor.emma_gesamtertrag_des_wechselrichters') | float
   - states('sensor.batterien_gesamtentladung') | float
   + states('sensor.batterien_gesamtladung') | float }}
Damit komme ich nun auf den gleichen Wert wie in Fusion Solar, allerdings fällt jetzt nachts der PV-Ertrag, da der Akku ja entlädt - der PV-Ertrag an sich ist ja deswegen aber nicht geringer.
Wie habt ihr das gemacht bzw. welchen Wert nehmt ihr da?
Moin, ich hänge mich mal dran, weil ich ähnliche Herausforderungen habe.
Mein Dashboard sieht so aus:
Da ist extrem unschön, weil der PV Eigenverbrauch nicht angezeigt wird über Mittag, so dass dies Verbrauchsloch entsteht, obwohl ich natürlich meine Grundlast weiter habe. Der Eigenverbrauch kommt dann danach en block wenn der Akku geleert wird (hier um 14:00)
Hast Du/habt Ihr das gleiche Problem? Liefert Huawei diese Werte überhaupt oder muss ich die über einen Helfer berechnen?
Wenn ich einen Sungrow WR einbinde, sieht die Kurve so aus:
Danke!
Hast du bei PV Erzeugung auch den Solarertrag vom Wechselrichter eingetragen?
Diesen als Helfer vorher anlegen falls nicht vorhanden über einen Integralsensor Helfer über die Eingangsleistung
Nein. Tatsächlich noch nicht. Welche Leistung ist das? Die DC in den WR oder die AC aus dem WR raus? Ich vermute AC weil ich sonst die Wandlungsverluste als Verbrauch nutze, oder?
Die Gesamterzeugung der WR ist bei mir unter PV Module hinterlegt.
Ist das neu? Ich hatte immer alle Werte gefüllt meine ich. Hab aber seit 3 Jahren nichts dran geändert
*:crayon:by HarryP: Zusammenführung Doppelpost (bei Änderungen oder hinzufügen von Inhalten bitte die „Bearbeitungsfunktion“ anstatt „Antworten“ zu nutzen)*
Die DC da dir sonst das in den Akku rein fehlt. Daher kommt auch dein Fehlerbild im Dashboard. Und ja die Leistungsanzeige ist neu seit 2025.12
Die Batterieladung hatte ich ja schon hinterlegt.(siehe Screenshot).
Daher wundert mich das ein wenig.
PV Produktion ist bekannt, Akkuladung ist bekannt, Einspeisung/Bezug, damit sollte das Delta der Eigenverbrauch sein.
Ich trage mal die neuen Sensoren für die Leistung ein. Vielleicht ändert das schon was.
Hier meine beiden Entitäten:
Die Wirkleistung müsste doch die relevante sein was effektiv an AC ankommt oder?
Bei einer Effizienz von ca 96% kommen 584W AC raus wenn 608W DC rein gehen.
Die Frage ist doch wie sieht die Wirkleistung aus wenn der Akku geladen wird. Da ist dann nämlich der große Unterschied
