ich komm leider nicht weiter und weiß nicht wo der Fehler liegt.
Hab vor zwei Wochen frigate installiert, es läuft auch soweit gut… hab aus Performance gründen (vorher 90% cpu last) noch eine coral per usb mit drangehängt…
Frigate steigt fast jede Nacht aus weil die Videos die erstellt werden nicht schreiben kann, zumindest versteh ich die Fehlermeldung so.
auf dem NAS sehe ich nichts in den logs. die sind sauber.
Mein HA läuft auf einer ASUS CN60 Chromebox-M118U, Celeron 2955U mit 6gb RAM. CPU last liegt bei 40-60% wenn frigate objekte erkennt, idle ca. bei 35%.
die frigate log:
2025-04-24 03:58:11.576362943 [2025-04-24 05:58:11] frigate.record.maintainer WARNING : Too many unprocessed recording segments in cache for Einfahrt_Frigate. This likely indicates an issue with the detect stream, keeping the 6 most recent segments out of 7 and discarding the rest...
2025-04-24 03:58:14.717610631 [ERROR:0@124641.024] global cap.cpp:164 open VIDEOIO(CV_IMAGES): raised OpenCV exception:
2025-04-24 03:58:14.729748865
2025-04-24 03:58:14.729754572 OpenCV(4.9.0) /io/opencv/modules/videoio/src/cap_images.cpp:274: error: (-215:Assertion failed) number < max_number in function 'icvExtractPattern'
2025-04-24 03:58:14.729757064
2025-04-24 03:58:14.729759306
2025-04-24 03:58:20.370336083 [2025-04-24 05:58:20] frigate.record.maintainer WARNING : Failed to probe corrupt segment /tmp/cache/Einfahrt_Frigate@20250424045511+0200.mp4
2025-04-24 03:58:20.380378295 [2025-04-24 05:58:20] frigate.record.maintainer WARNING : Discarding a corrupt recording segment: /tmp/cache/Einfahrt_Frigate@20250424045511+0200.mp4
frigate.yml:
mqtt:
enabled: true
host: core-mosquitto
user: XXX
password: XXX
topic_prefix: frigate
client_id: frigate
stats_interval: 15
database:
path: /config/frigate.db
detectors:
coral:
type: edgetpu
device: usb
birdseye:
enabled: true
restream: true
mode: objects
objects:
track:
- person
- car
- bicycle
- umbrella
- bus
- motorcycle
- cat
- dog
filters:
person:
min_area: 2000
max_area: 100000
go2rtc:
streams:
Einfahrt:
- rtsp://XXX:XXX@192.168.178.44:88/videoMain
Einfahrt_sub:
- rtsp://XXX:XXX@192.168.178.44:88/videoSub
cameras:
Einfahrt_Frigate:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/Einfahrt?video=copy
input_args: preset-rtsp-restream
roles:
- record
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/Einfahrt_sub?video=copy
roles:
- detect
detect:
width: 1280
height: 720
fps: 5
snapshots:
enabled: true
record:
enabled: true
retain:
days: 7
alerts:
retain:
days: 14
detections:
retain:
days: 14
zones: {}
objects:
filters:
car:
mask:
- 0,0.207,0.12,0.235,0.241,0.278,0.306,0.322,0.415,0.378,0.533,0.462,0.585,0.617,0.544,0.908,0.512,0.971,0.469,1,0.238,1,0.151,0.942,0.051,0.859,0,0.793
- 0.522,0.545,0.524,0.474,0.424,0.448,0.35,0.373,0.357,0.292,0.412,0.203,0.48,0.164,0.574,0.099,0.666,0.109,0.688,0.074,0.704,0.083,0.699,0.121,0.765,0.151,0.793,0.262,0.78,0.355,0.748,0.381,0.693,0.391,0.589,0.448,0.585,0.562
review: {}
motion:
mask:
- 0.239,0.043,0,0.042,0,0,0.239,0
- 0.628,0.066,0.656,0.073,0.673,0.087,0.755,0.101,0.788,0.085,0.79,0.027,0.822,0.018,0.835,0,0.721,0,0.691,0,0.668,0,0.628,0
version: 0.15-1
hoffe jemand kann mir hier helfen…
danke schon mal vorab… ![]()
