Hallo Home-Assistenten,
ich habe ein Problem, dass mich in den Wahnsinn treibt. Ich habe über Frigate (Aktuelle Version: 0.14.1) zwei Kameras angeschlossen (eine Raspberry Pi und eine WIWACAM-MW5. Die Raspberry Kamera (Vogelhaus) funktioniert perfekt, die WIWACAM-MW5 (vogelhaus_seite) nimmt nichts auf. Ich bekomme nur Standbilder in der history und die Meldung: “no records found for this camera” Live Bilder funktionieren aber.
Installiert ist HA einfach auf einem NUC.
Ich habe die config vom Frigate angehängt. Vielleicht habt Ihr einen Tip.
Grüße und Danke im Voraus
Henry
Hallo Zusammen,
ich hatte Euch die falsche Kamera genannt. Sorry für den Aufwand.
hier jetzt der richtige Eintrag. Ich habe die Einrückungen schon korrigiert.
Vogelhaus-Seite hat das Problem.
Grüße
Henry
mqtt:
host: 192.168.178.74
cameras:
Vogelhaus:
enabled: true
ffmpeg:
hwaccel_args: preset-intel-qsv-h264
inputs:
- path: rtsp://192.168.178.78:8554/unicast
roles:
- detect
- record
detect:
enabled: true
width: 640
height: 480
fps: 15
objects:
track:
- bird
snapshots:
enabled: true
record:
enabled: true
retain:
days: 4
events:
retain:
default: 3
Vogelhaus_seite:
enabled: true
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://192.168.178.29:554/stream=1
roles:
#verwendet für detection
#stream 1 640x360 30fps
- detect
# verwendet für den live stream
- path: rtsp://192.168.178.29:554/stream=0
#stream 0 2304x1296 30fps
roles:
#verwendet für die Speicherung (sollte beste Qualität haben)
- record
detect:
enabled: true
width: 320
height: 180
fps: 30
objects:
track:
- bird
snapshots:
enabled: true
record:
enabled: true
retain:
days: 2
mode: motion # speichert den stream nur, wenn Bewegung da war
events:
retain:
default: 3
version: 0.14
