Ich habe in Node Red einen funktionieren Flow erstellt, der mit manueller Auslösung ( inject ) eine JSON Statement abschickt. Jetzt möchte ich das aber über einen Button in Home Assistant bewerkstelligen und weiß nicht weiter ???
Kann mir jemand helfen ???
Erstelle in Homeassistant einen Taste-Helfer. In NodeRed nimmst du dann den current state-Node, trägst dort deine in HA erzeugte Entität für deine Taste ein. Anschließend verbindest du den Ausgang mit den gleichen Nodes, wie den Inject-Node.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das funktioniert jetzt wie gewünscht !!!
Ich bräuchte noch Hilfe bei einem anderen Problem:
in dem Flow verwende ich globale Variablen mit denen ich die Werte in Jason vorgebe. Diese globalen Variablen in Node Red würde ich gern mit angelegten numerischen Helfern in Home Assistant verändern:
Da kannst du auch einen events: state-Node für benutzen. Dort könntest du entweder alle input_number-Entitäten eintragen, oder alternativ einen Substring als Filter. Dahinter könntest du gleich einen change-Node hängen, der den Wert im Context unter dem Namen der Entität abspeichert.
