Fehlermeldung im Protokoll nicht verständlich
ich bekomme in meinen Systemprotokoll immer ein Fehlermeldung, welche ich nicht wirklich verstehe und daher auch nicht beheben kann.
Evtl. könnt ihr mir dabei etwas unterstützen.
Fehlermeldung:
Logger: homeassistant.components.template.template_entity
Quelle: components/template/template_entity.py:197
Integration: Template (Dokumentation, Probleme)
Erstmals aufgetreten: 28. Juni 2024 um 08:43:43 (6183 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 10:12:12
TemplateError('ValueError: Template error: float got invalid input 'unavailable' when rendering template '{{ (states('sensor.bkw_ch2_yieldday') | float / 1000) | round(2) }}' but no default was specified') while processing template 'Template<template=({{ (states('sensor.bkw_ch2_yieldday') | float / 1000) | round(2) }}) renders=38908>' for attribute '_attr_native_value' in entity 'sensor.bkw_tagesproduktion_in_kwh_ch_2'
TemplateError('ValueError: Template error: float got invalid input 'unavailable' when rendering template '{{ (states('sensor.bkw_ch3_yieldday') | float / 1000) | round(2) }}' but no default was specified') while processing template 'Template<template=({{ (states('sensor.bkw_ch3_yieldday') | float / 1000) | round(2) }}) renders=34966>' for attribute '_attr_native_value' in entity 'sensor.bkw_tagesproduktion_in_kwh_ch_3'
TemplateError('ValueError: Template error: float got invalid input 'unavailable' when rendering template '{{ (states('sensor.bkw_yieldday') | float / 1000) | round(2) }}' but no default was specified') while processing template 'Template<template=({{ (states('sensor.bkw_yieldday') | float / 1000) | round(2) }}) renders=54412>' for attribute '_attr_native_value' in entity 'sensor.bkw_yieldday_kwh'
TemplateError('ValueError: Template error: float got invalid input 'unavailable' when rendering template '{{ (states('sensor.bkw_ch2_yieldday') | float / 1000) | round(2) }}' but no default was specified') while processing template 'Template<template=({{ (states('sensor.bkw_ch2_yieldday') | float / 1000) | round(2) }}) renders=38912>' for attribute '_attr_native_value' in entity 'sensor.bkw_tagesproduktion_in_kwh_ch_2'
TemplateError('ValueError: Template error: float got invalid input 'unavailable' when rendering template '{{ (states('sensor.bkw_ch3_yieldday') | float / 1000) | round(2) }}' but no default was specified') while processing template 'Template<template=({{ (states('sensor.bkw_ch3_yieldday') | float / 1000) | round(2) }}) renders=34970>' for attribute '_attr_native_value' in entity 'sensor.bkw_tagesproduktion_in_kwh_ch_3'
Als Beispiel 'sensor.bkw_tagesproduktion_in_kwh_ch_3
Diese ist ein Helfer und hat folgenden Code hinterlegt.
Ich habe die Idee, dass es vorkommen kann, dass kurz mal die Verbindung zwischen DTU und Wechselrichter unterbrochen ist bzw. kurz keine Datenübertragung stattfindet. Könnte das sein?
Was wären mögliche Lösungsansätze?
Das Problem tritt beim Neustart von Home Assistant auf.
Die einzelnen Entitäten sind beim Neustart für kurze Zeit nicht verfügbar. Und Dein Template wirft einen Fehler auf.
Du musst in Deinem Template ein default wert mit geben, z.B. eine 0
float(0)
{{ (states('sensor.bkw_ch3_yieldday') | float(0) / 1000) | round(2) }}
Ah ok! Das werde ich einmal ausprobieren und dann berichten! Danke schon einmal :slight_smile:
Edit:
@Osorkon Das war die Lösung. Danke :pray:
