Fehler nach Update ESP-Home Device Builder beim NS-Panel
Ich habe den ESP-Home Device Builder aktualisiert.
Danach habe ich beim NS-Panel auch ein Update durchgeführt.
Seitdem kommt folgende Fehlermeldung:
Es stimmt, es gibt die Entität nicht in der Automation / dem Blueprint:
alias: NSPanel Config Bad
use_blueprint:
  path: Blackymas/nspanel_blueprint.yaml
  input:
    nspanel_name: 9366a891b9360c5639309c2640xxx
    language: de
    timezone: Europe/Berlin (CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3)
    decimal_separator: ","
    weather_entity: weather.pohlitz
    outdoortemp: sensor.gw1100a_outdoor_temperature
    climate: climate.heizung_bad_fussboden
    climate_chip_always_visible: true
    hw_button_bar_left_always_show: false
    right_button_name: Jalousie
    screensaver_display_time: true
    screensaver_display_time_font_size: "11"
    screensaver_display_time_font_color:
      - 222
      - 221
      - 218
    relay_2_local_fallback: false
    home_value01_icon: ""
    home_value03_icon: ""
    right_button_entity: cover.rolladenbad
    right_button_state_entity: cover.rolladenbad
    relay_1_local_fallback: false
    left_button_name: Boost Handtuch
    indoortemp: sensor.nspanel_bad_temperature
    left_button_state_entity: climate.handtuchheizkorper
    left_button_entity: automation.handtuchheizung_10min_boost
Und in der ESP-Home Device Builder - Konfiguration gibt es das auch nicht.
substitutions:
###### CHANGE ME START ######
  device_name: "nspanel_bad"
  wifi_ssid: !secret wifi_ssid
  wifi_password: !secret wifi_password
  nextion_update_url: "http://192.168.5.170:8123/local/nspanel_eu.tft" # URL to local tft File
#  nextion_update_url: "https://raw.githubusercontent.com/Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint/main/nspanel_eu.tft" # URL to Github
##### CHANGE ME END #####
##### DO NOT CHANGE ANYTHING! #####
packages:
  ##### download esphome code from Github
  remote_package:
    url: https://github.com/Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint
    ref: main
    files: [nspanel_esphome.yaml]
    refresh: 1s
esp32:
  framework:
    type: esp-idf
Selbst in den Entwicklerwerkzeugen bei Zustände gibt es esphome.nspanel_bad_hw_button_state nicht. Wo kommt dieser Fehler her?
Wo kann sich die Entität noch verstecken? Hat jemand eine Idee?
schau mal auf dem Github von dem Package was da geladen wird, ob es dort sowas gibt. das ziehst du beim Kompilieren ja mit in deinen Code rein.
Ich würde mal so behaupten das dein Panel irgendeinen Schalter oder Taster hat…
Ja das Panel hat 2 Taster. Diese sind auch mit Funktionen belegt.
Schau mal da rein ob dort was zu finden ist.
Blueprints kann man irgendwo bearbeiten oder die Kontrolle übernehmen. Aktualisieren kann man die auch, vielleicht wurde was im ESP-Package angepasst so das nun auch das Blueprint aktualisiert werden muss.
Danke für den Hinweis.
Das Blueprint konnte ich erfolgreich neu importieren.(Es war aber bereits die neueste Version).
Ich schaue mal, ob ich Quellcode etwas finde.
Du wirst migrieren müssen, das Development ist umgezogen.
Release v2026041 - Transition to NSPanel Easy development · Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint
Diese Version ist momentan installiert. Bzw. wurde auf diese geupdatet. danach kam der Fehler.
Nachtrag: Habe mir den Quellcode angesehen. An 5 Stellen wird das “state” als Aktion definiert.
Da werde ich wohl ein Issue aufmachen müssen.
