Fehler Configuration.yaml
ich bin Neuling in der Home Assistant- Welt und wollte meinen iCloud Kalender hinzufügen.
Nachdem ich Eintragungen in der Configuration.yaml vorgenommen habe bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
Error loading /config/configuration.yaml: expected '<document start>', but found '<block mapping start>'
  in "/config/configuration.yaml", line 11, column 1
Ich habe den Fehler auch nach langem Suchen und Rumprobieren bisher nicht finden können.
Die Datei sieht wie folgt aus:
#  Loads default set of integrations. Do not remove.
#default_config:
#  Load frontend themes from the themes folder
 frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
#calendar:
  - platform: caldav
    username: !secret userIcloud
    password: !secret passIcloud
    url: https://caldav.icloud.com
    calendars:
      - Familienkalender
Was mache ich hier falsch? Vielen Dank vorab!
Willkommen, Hannes!
Gleich vorweg: Bitte für Code immer die Funktion „Vorformatierter Text“ (Klick aufs Zahnrad im Editorfenster) benutzen, andernfalls isses schwer zu helfen, weil Formatierungsfehler nicht erkannt werden können.
Soweit ich das erkennen kann, hast du den key calendar: auskommentiert (#). Nimm die Raute weg und starte HA neu.
Vielen Dank für eure schnelle Antwort! Es hat funktioniert! :slight_smile:
