Hallo an Alle,
erstmal muss ich sagen, dass ich es super finde was Simon42 hier so alles treibst.
Klasse und danke an Simon!!!
Ich habe mir erst letzte Woche HA zugelegt und bin somit noch ein absoluter Anfänger.
Durch Simons YouTube „Unterrichte“ konnte ich schon einiges verstehen und umsetzten.
Leider komme ich jetzt nicht mehr weiter als ich Seine Anleitung hinsichtlich der Handystatus Abfrage umsetzten wollte. (Video Assistant Template Sensoren & Hilfsentitäten (Helfer) 101).
Ich habe versucht einen „– binary sensor:“ in die „configuration.yaml“ zu einzubinden.
Doch sobald ich das versuche bekomme ich im Protokoll Fehler angezeigt.
Ich habe schon die verschiedensten Sachen versucht, leider ohne Erfolg.
Ausgang war folgende Konfiguration:
/homeassistant/configuration.yaml
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
template:
- sensor:
- name: "pro3test"
unique_id: "HHausStrom"
unit_of_measurement: "W"
device_class: power
state_class: measurement
state: >
{{(float(states('sensor.pro_3em_1_stockwerk_phase_a_active_power'))) +
(float(states('sensor.pro_3em_1_stockwerk_phase_b_active_power'))) +
(float(states('sensor.pro_3em_1_stockwerk_phase_c_active_power'))) }}
Läuft soweit gut (müsste die original Konfiguration sein, bis auf template und folgend).
Darunter wollte ich folgende Konfiguration Einbinden:
– binary_sensor:
# Anwesenheit als Variable nutzbar machn
– name: "StatusZuhause"
unique_id: "WhereIam"
state: "{{ is_state(‘device_tracker.pixel_5’, ‘home’)
or is_state(‘device_tracker.pixel_5_2’, ‘home’) }}"
Nachdem ich das speichere und neu starte, bekomme ich unter „HA Core“ die folgende Fehlermeldung:
Protokolldetails (FEHLER):
Logger: homeassistant.config
Source: config.py:505
First occurred: 17:02:43 (3 occurrences)
Last logged: 17:02:49
Invalid config for [template]: [– binary_sensor] is an invalid option for [template]. Check: template->– binary_sensor. (See /config/configuration.yaml, line 14).
Ich habe nur noch „– binary_sensor:“ stehen lassen und alles darunter gelöscht,
aber bekomme trotzdem noch den gleichen Fehler.
Ich habe es auch mit verschiedener Anzahl an Leerzeichen vor dem Eintrag versucht,
aber auch kein Erfolg. Erst wenn ich den Eintrag wieder rausnehme, ist der Fehler unter „HA Core“ weg. Kann es was mit Leerzeichen vor „template:“ zu tun haben (dort sind bei mir keine)?
Bei Simons Beispiel („Meine Template-Sensoren zum Kopieren“) auf seiner Seite, scheint mir aber ein Leerzeichen zu sein.
Ich habe schon Leerzeichen als auch einen Bindestrich davorgesetzt, bekomme dann allerdings schon bei „KONFIGURATION PRÜFEN“ einen Fehler angezeigt und lasse das „NEU STARTEN“ dann natürlich weg.
Ich sitze schon seit Tage dran und bekomme es nicht hin.
Sorry, das Problem ist wahrscheinlich eine Kleinigkeit für Euch.
Gruß Roman
