EVCC + VW EU Data Act + Touareg eHybrid – “EU Data Act subscription not configured”
ich komme bei der Einbindung meines VW Touareg eHybrid über den Volkswagen EU Data Act in EVCC leider nicht weiter und hoffe, dass jemand dieses Problem bereits gelöst hat.
Mein Setup:
  • EVCC in der aktuellen Version
  • Home Assistant Add-on
  • VW Touareg eHybrid (CR)
  • Fahrzeug in EVCC als Volkswagen EU Data Act eingerichtet
In EVCC ist Folgendes hinterlegt:
  • Volkswagen-ID
  • Passwort
  • FIN
Der Verbindungstest ist erfolgreich. Trotzdem steht das Fahrzeug anschließend auf „nicht verbunden“ und im Dashboard erscheint dauerhaft die Meldung:
Dadurch wird der Touareg lediglich als Gastfahrzeug erkannt und der SoC wird nicht übernommen.
Im Volkswagen Group Info Services Portal sieht es wie folgt aus:
  • Ich bin Primary User.
  • Die EU Data Act Berechtigung wurde erfolgreich nachgewiesen.
  • Das Fahrzeug wird korrekt angezeigt.
  • Die Funktion „Request File“ hängt jedoch seit mehreren Tagen bei:
    „Sammeln Ihrer Daten… Es kann bis zu 24 Stunden dauern.“
  • Ich habe die Anfrage bereits gelöscht und erneut gestartet. Die neue Anfrage wurde erfolgreich angenommen, bleibt aber ebenfalls in diesem Status hängen.
Daher meine Fragen:
  • Hat jemand einen Touareg oder ein anderes aktuelles VW-Fahrzeug erfolgreich über den EU Data Act in EVCC eingebunden?
  • Ist die Meldung „EU Data Act subscription not configured“ bekannt?
  • Muss im Volkswagen-Portal außer der Data-Act-Berechtigung noch etwas eingerichtet oder aktiviert werden?
  • Oder deutet das eher auf ein Problem auf Seiten von Volkswagen hin?
Ich freue mich über jeden Hinweis oder Erfahrungsbericht. Vielen Dank!
Du hast den Datenabruf im Portal falsch konfiguriert. Es sieht so aus, als wenn Du den einmaligen Abruf aller Daten gewählt hast. Man kann (hier: muss) die Daten periodisch alle 15 min. bereitstellen lassen. Dann kommt das Plugin damit auch klar.
Ich empfehle A Better Routenplanner (als HA Plugin und datenbereitstellung per mqtt an evcc). Kostet aber. Tibber soll auch ohne Kunde zu sein, gut klappen. Guck mal bei github evcc im Forum nach.
danke für den Tipp. Beim Touareg eHybrid kann ich leider keine 15 Minuten oder einen ähnlichen Wert einstellen. Bei unserem ID.3 (also dem vollelektrischen Modell) ging das problemlos. Der wird von EVCC auch erkannt – zumindest gehe ich davon aus, ich musste ihn bisher noch nicht laden. :slightly_smiling_face:
