Erstellen von Benachrichtigungskanälen
ich habe ein Problem bei der Erstellung eines Benachrichtigungskanals.
So wie ich es in der Dokumentation verstanden habe muss man einmalig eine Benachrichtigung senden, die diesen Kanal enthält, worauf der Kanal dann erstellt wird.
Leider sieht der Code der Benachrichtigung in der Doku nicht so aus wie der Code der Benachrichtigung die bei mir erstellt wird.
Doku Beispiel:
automation:
  - alias: "Notify of Motion channel"
    trigger:
    action:
      - action: notify.mobile_app_<your_device_id_here>
          title: "Motion Detected in Backyard"
          message: "Someone might be in the backyard."
            channel: "Motion"
Mein Code:
action: notify.send_message
metadata: {}
  device_id: e5097f0eef9ca240ac178ec53869b74f
  message: Test
    channel: "Alarm"
Bei der Ausführung bekomme ich den Fehler: “not a valid option at ‘data’. Got None”
Wenn ich die letzten beiden Zeilen entferne, funktioniert die Benachrichtigung in der App.
Danke
Nidhoeggr
Hi, vlt. die MEssage in ““ setzen?
der Code von mir ist bis auf die letzten beiden Zeilen der automatisch generierte Code von Home Assistant. Wenn ich den letzten Teil weg lasse kommt die Nachricht ohne Probleme durch
Auf welche Dokumention verweist Du den? Ein Link wäre nett.
iOS oder Android?
hier der Link zur Doku: https://companion.home-assistant.io/docs/notifications/notifications-basic/.
Die Companion app befindet sich auf Android
In Deinem Bsp. verwendest Du nicht die Aktion notify. mobile_app_…., sonder die Aktion: notify.send_message
:wink:
Einfach als Aktion notify. eintippen, dann nach Aktionen filtern und das dementsprechend die richtige Notify Aktion auswählen.
