ich habe mir meinen NextCloud Kalender in Home Assistant eingebunden. Jetzt möchte ich täglich den Gesamtverbrauch vom Energie Dashboard eintragen lassen. Könnt ihr mir da ein wenig auf die Sprünge helfen. Null Plan wo ich da ansetze. Google spuckt dazu leider auch nicht viel aus.
Grüße Georg
k
Es gibt bei den Automationen die Aktion “Dienst ausführen”. Dort findest du dann “Kalender: Create event”. Hier kannst du Events anlegen (lassen).
Du wählst deine Ziel-Entität aus und trägst unter Summary
{{ states('sensor.dein_sensor') }} ein. Danach sieht es im Yaml-Code dann rudimentär so aus
service: calendar.create_event
summary: "{{ states('sensor.dein_sensor') }}"
in:
days: 0
entity_id: calendar.dein_calendar
Trigger musst du dann noch für die Automation festlegen, z. B. ein Time-Trigger immer um 23:59 Uhr. Dann wird dir ein ganztägiger Kalendereintrag angelegt.
Edit: Wenn du noch was dazu schreiben willst, ginge das so
summary: "Aktueller Energiewert: {{ states('sensor.dein_sensor') }}"
in:
days: 0
Danke für die schnelle Hilfe.
Leider kann ich machen was ich will, ich bekomme immer folgende Meldung.
Fehler beim Ausführen einer Aktion
must contain at most one of start_date, start_date_time, in.. Got {'type': 'execute_script', 'sequence': [{'service': 'calendar.create_event', 'data': {'start_date_time': '2023-06-28 21:00:00', 'end_date_time': '2023-06-29 23:00:00', 'start_date': '2023-06-28', 'end_date': '2023-06-29', 'location': 'Gänserndorf', 'summary': Template<template=(summary: "\"Aktueller Energiewert: {{ states('sensor.tagesverbrauch') }}") renders=1>}, 'target': {'entity_id': ['calendar.georgs_kalender']}}], 'id': 70}
Das ist mein Yaml Code
start_date_time: "2023-06-28 21:00:00"
end_date_time: "2023-06-29 23:00:00"
start_date: "2023-06-28"
end_date: "2023-06-29"
summary: "summary: \"\\\"Aktueller Energiewert: {{ states('sensor.tagesverbrauch') }}\""
entity_id: calendar.georgs_kalender
Entweder nimmst du start_date_time und end_date_time oder start_date und end_date. Beides zusammen klappt nicht.
Du könntest es auch so machen
start_date_time: "{{ now() }}"
end_date_time: "{{ now() + timedelta(minutes=120) }}"
Durch den Trigger hast du die entsprechende Uhrzeit.
Und hier ist irgendwie alles doppelt
Ich denke es sollte so aussehen:
summary: "Aktueller Energiewert: {{ states('sensor.tagesverbrauch') }}"
Danke das hat jetzt mal geholfen. kannst du mi vielleicht bei folgender Fehlermeldung weiterhelfen
Entity calendar.test does not support this service.
Nextcloud ist auf meinem eigenem Server installiert und ich habe den Kalender nach Anleitung eingebunden.
# Example configuration.yaml entry for nextcloud, calendars will be found automatically
calendar:
- platform: caldav
username: test
password: test
url: https://nextcloud.s+++++++++++++/test/
Sieht so aus, als wenn das mit Caldav nicht geht. Eine Lösung hierzu habe ich nicht.
Edit:
Es soll wohl mittels HTTP PUT irgendwie funktionieren
Ich kann dir aber nicht sagen wie.
