Einbinden des Hoymiles MS-A2 in Home Assistant
Schau einmal hier:
Hoymiles MS A2 Speicher 2240Wh für BK - Seite 220 - PV-Anlage ohne EEG (Balkonkraftwerke) - Photovoltaikforum
Vielen Dank, doch soweit bin ich noch nicht. In der SMiles App unter MQTT, egal was ich eintrage, ich kann keine Verbindung zur Integration MQTT herstellen, welche gerade installiert wurde?
Du brauchst die aktuelle Firmware und App Version von S-Miles Home.
Dort kannst du ganz unten in den Einstellungen deinen MQTT Server eintragen, sonst weiß der Speicher nicht wohin er die Daten schicken soll.
Im HA brauchst du einen MQTT Broker als Add On, damit du einen Server hast, zB Mosquito.
Erst dann kannst du mit der MQTT Integration auch Daten empfangen als Entitäten. Ohne MQTT Server kannst du keine MQTT Daten empfangen.
Danke
Jetzt hat die Verbindung geklappt. Der Broker hat gefehlt und ich hatte den Port vom HA und nicht den Standard 1883 angegeben. Nun kann ich mich damit beschäftigen. Mein Ziel ist lediglich den SOC auszulesen, mal schauen was er noch preisgibt, die Steuerung mit dem Shelly 3EM Pro läuft seit 3 Monaten zufriedenstellend.
Hallo hast Du jetzt alle Informationen die du benötigst oder fehlt noch etwas?
Es funktioniert, vielen Dank euch :slight_smile:
