Ecowitt Integration scheitert wegen https
ich bin neu im Forum und möchte mich schon mal entschudligen, sollte die Frage vielleicht schon 1000 mal gestellt worden sein.
Eine Antwort zu meiner Frage habe ich aber so noch nicht finden können bzw. konnte es nicht umsetzen, da ich Home Assistant Anfänger bin.
Aktuell habe ich ein Problem meine Wetterstation mittels der Ecowitt Integration einzubinden.
Gestern habe ich mein System auf HTTPS mittels eines selbstsignierten Zertifikats umgestellt. Seit dieser Zeit streikt das Ecowitt, da Ecowitt kein HTTPS beherrscht.
Als ich über HTTP Zugang hatte, ging die Station.
Gibt es eine Lösung, dass Home Assistant sowohl HTTP als auch HTTPS beherrscht. HTTPS hatte ich wegen eines möglichen Sprachassistenten eingerichtet.
Vielleicht gibt es hier ja aktive Ecowitt-Benutzer, die ein ähnliche Problem hatten.
Vielen Dank!
Dazu fällt mir nur Nginx als Reverse Proxy ein
Mir würde da noch die Home Assistant Cloud und Cloudfleard einfallen,
kostet aber beides Geld.
Bei beiden ist HA im lokalen Netzwerk weiterhin mit http:// erreichbar.
Hier der Blogposte von Simon42
Ja danke, das klingt zwar reizvoll und wäre theoretisch ein Weg. Scheitert aber bei mir. Da in meinem Netzwerk bereits ein Webserver läuft. Ich müsste es dann über meine Firewall mittels eines dortigen Reverse Proxys hinbiegen. Das steht zwar auf meiner Liste, muss aber nicht sofort sein, da es ein eigenes Kapitel und alles nicht so trivial ist.
In Deinem Netzwerk ist doch uninteressant. Den nginx setzt Du auf Deinem HA auf.
Ecowitt doesn’t support TLS/SSL, you can use the NGINX TLS Proxy Add-on to support HTTPS and HTTP at the same time.
sagt Ecowitt - Home Assistant.
Diesen Weg hat @sirector in Ecowitt Integration scheitert wegen https - #2 von sirector ja schon beschrieben.
Wieso sollte das nicht funktionieren?
Ja ich habe jetzt etwas rumgespielt und die HTTPS-Verbindung von Außen hinbekommen. Unschön ist nur, wenn man vergisst den Port einzugeben, dann landet man Automatisch auf dem Webserver. Port 443 geht eben per Port-Weiterleitung an den Webserver. Aber damit muss ich wohl erstmal leben.
Du kannst jeden Port nur einmal vergeben. Das ist ja aber unabhängig von HA. :wink:
Da hast Du allerdings recht :laughing:. Also erstmal funktioniert es!
Aber bei der Gelegenheit, ich habe gesehen, es gibt ein Letsencrypt Addon. Das könnte ich doch anstelle von Duckdns verwenden, denn eigentlich besitze ich eine eigene Domain und nutze einen DynDNS-Dienst. Damit müsste ich es doch auch zum Laufen bekommen oder?
Was genau möchtest Du zum laufen bekommen?
Hallo tarag,
ich schließe den Beitrag ab, am Ende lief es auf die Lösung mit dem Reverse Proxy raus, aber nicht auf HA sondern auf meinem Webserver. Kurz zur Erläuterung: der Webserver, der auf Yunohost basiert, stellt das SSL-Zertifikat und dessen Verwaltung bereit. Weiterer Vorteil ich muss nicht mehr an den Port denken “https://meineha.de:8123”.
Also Thema ist gänzlich erledigt. Vielen Dank trotzdem für euren Input, hat mich immerhin zum kombinieren gebracht.
Der steht hoffentlich lokal. Denn die Verbindung ist nur bis dahin und nicht bis zu Deinem HA verschlüsselt.
Liebe Forum Freunde,
ich habe den Fernzugriff für HA mit DuckDNS und SSL Zertifikate eingerichtet.
Und jetzt funktioniert die Ecowitt Integration nicht mehr. Weder wenn ich in der Ecowitt app die HA IP eingebe , noch wenn ich den Host Name der DuckDNS Seite eingebe . Kann mir jemand helfen wie ich die Integration wieder zum Laufen bringe ? Danke Peter
Das wird auch nichts mit https!
Na dann muss ich mich wohl mal mit dem Thema Proxy beschäftigen , bin für jede Hilfe, Anleitung dankbar . Remote Zugang ist über DuckDNS , mit HTTPS realisiert , und auch im Heimnetz erfolgt der Zugriff auf HA mit DuckDNS und HTTPS, danke
Gerade sehe ich , das ich ja bereits “NGINX Home Assistant SSL proxy” installiert habe , weil ich das für meine Huawei Solar Integration nutze. Jetzt nur die Frage, was muss ich bei der Ecowitt Integration einstellen, damit das funktioniert ? danke
Selbiges Problem hier.
Konntest du das Problem bereits lösen?
für alle die das Thema http und ecowitt ein für alle mal loswerden wollen, hier eine brandneue Integration: GitHub - alexlenk/ecowitt_local: Home Assistant custom integration for Ecowitt weather stations via local web interface , die ich am WE mal erstellt habe. Mich hat weniger das http genervt als dass sich bei mir die Bodensensoren ab und zu neue Channels gezogen haben und alle meine Automatisierungen (spätestens nach dem Winter gebrochen sind). Die neue Integration pullt sich nun die Daten vom Gateway anstelle dass es sich auf das ecowitt Protokoll verlässt. Freue mich über feedback.
Grüße,
Alex
Hallo Alex, ich hatte dir die tage schon mal eine Mail geschrieben.
Ich bekomme meine Ecowitt WS2910 auch mit deiner Integration in HA
nicht zum laufen!?
Ich habe alles genau so gemacht wie du geschrieben hast, aber HA bekommt keinen Zugriff auf die Wetterstation?
Hast Du (oder jemand anderes) eine Idee was ich falsch mache ?
Grüße
Jürge
