ich möchte, sobald sich mein Garagentor öffnet, das Interval_Update meines Ultraschallsensors HC-SR04 anpssen.
Trigger sollen emien beiden Graneendschalter sein.
Sobald beide des Status auf “on” schalten soll das Update_Interval 125ms betragen, ansconsten 60s.
Folgendes Script habe ich in ESPHome erstellt.
Es bleibt aber immer das “update_interval_slow” aktiv.
Ich würde mich sehr über Anregungen und Hilfestellungen freuen
substitutions:
update_interval_fast: 125ms
update_interval_slow: 60s
sensor:
- platform: ultrasonic
trigger_pin: GPIO5
echo_pin: GPIO4
update_interval: ${update_interval_slow}
internal: true
timeout: 2.5m
accuracy_decimals: 2
unit_of_measurement: 'm'
# filters:
filters:
- lambda: return x;
- filter_out: nan
- median:
window_size: 5
send_every: 5
send_first_at: 1
- calibrate_linear:
- 0.0 -> 2.0
- 2.0 -> 0.0
# zeigt im Dashboard den Status des Garagentor Öffnungsgrads in %
- platform: template
unit_of_measurement: '%'
lambda: |-
auto r = (id(distance_sensor).state) * 50 ;
if (r > 99) return 100;
if (r < 0.3) return 0;
return r;
binary_sensor:
- platform: homeassistant
entity_id: input_sensor.garagentor_sensor_auf_window
internal: true
entity_id: input_sensor.shelly_garage_magnetschalter_switch_100_input
internal: true
interval:
- interval: ${update_interval_fast}
then:
- if:
condition:
- lambda: 'return id(sensor_oben).state;'
- lambda: 'return id(sensor_unten).state;'
then:
- component.update: distance_sensor
- component.update: level
