Guten Tag zusammen ich habe so eben Cloudfared eingerichtet die domain habe ich bei strato gemacht an sich kann ich auch über meine domain auf homeassistant zugreifen doch nur so lange ich bei mir im wlan bin sobald ich das ganze über mobiele daten versuche ist die seite nicht ereichbar wäre super wenn mir jemand helfen könnte
Hallo stanley,
herzlich willkommen. Was hast du alles schon eingestellt? Cloudflare-Konto erstellt? Wo läuft der Cloudflare Connector?
Wir benötigen noch ein paar mehr Infos, um dir helfen zu können.
hey ronny danke schon ein mal für die hilfe ich habe alles wie in simons anleitung eingestellt wie gesagt ich kann auch über meine domain HA abrufen doch geht das leider nur so lange wie ich im selben netzwerk bin also leider nichts mit fernzugriff
Darfst du beim Home Assistant auch außerhalb des Netzwerkes auf deine Instanz zugreifen?
Einstellungen → Person
Wie rufst du die Seite AUßERHALB des Netzwerkes auf? Hast du einen Firewall laufen???
ich habe es per homeassistant app und per safarie browser versucht es funktioniert bei beiden problemlos aber nur so lang ich im wlan bin
rufst du die mit Port 8123 auf oder nur
https://deinesubdomain.domain.xxx
https://homeassistant.irgendwas.de
Welche Fehlermeldung kommt da?
server wird nicht gefunden
Jetzt muss ich noch einmal blöd nachfragen: Wenn du die Domain zu Hause eingibst, gehst du doch ins Internet und kommst zurück.
Firewall hast du keine? Tunnel bei Cloudflare ist “healthy”?
yaml Code für http hast du auch gemacht?
WO LÄUFT der Cloudflare Connector in HA?
ich verstehe die frage nicht ganz wo der läuft
Du brauchst ja für die Verbindung von Cloudflare einen Cloudflare Connector. Du kannst den direkt in Home Assistant installieren. Bei mir läuft er aber in einem LXC Container auf Proxmox.
Wenn du dich bei Cloudflare einloggst, wird dir das der Tunnel als “healthy” dargestellt? Ja/nein?
Wie sieht deine configuration.yaml aus? Müsste ungefähr so aussehen:
#http
http:
cors_allowed_origins:
- https://google.com
- https://www.home-assistant.io
ip_ban_enabled: true
login_attempts_threshold: 5
trusted_proxies:
- 172.30.32.0/24
- 192.168.xxx.0/24
use_x_forwarded_for: true
das sollte ja denke ich mal soweit passen auf der seite von cloudflare finde ich jetzt nichts mit tunnel oder der gleichen dort steht halt das meine domain aktiv ist
Ja, musst du. Ich denke, du hast noch gar keinen Tunnel am Laufen, oder?
an welcher stelle des videos wird das den gezeigt ?
so das habe ich jetzt genauso
Ich nach diesem Video vorgegangen. Cloudflare
Ich hatte aber aus diesem Grund 3x gefragt, ob der Tunnel steht.
Die Erstellung des Cloudflare Kontos und die Verknüpfung der DNS Server bei Strato mit Cloudflare ist ja ein Stück davon. Danach kommt ja das spannende:
Cloudflare Connector und die Tunnel selbst. UND du kannst ja mehrere Anlegen. Vielleicht solltest du dich noch etwas tiefer in die Materie einlesen und mehr Videos schauen. Nicht, dass du hier mehr Risiko eingehst, WEIL VON AUßEN ERREICHBAR, wie du eigentlich willst.
