Devolo Integration in HomeAssistant nach Devolo Central crash --> Unterputz Schalter
Ich ziehe gerade meinen Devolokram von der Devolozentrale auf die ZWA-2 um.
Vielen Dank für die Anleitungen, hier das hat mir sehr geholfen.
Bewegungsmelder - Fensterkontakte - Schalter - Thermostate .. kein Problem
die Rolloshutter, nun ja viel 3x klick klick cklick.. gehen aber irgendwie.
Jetzt hänge ich am Unterputzschalter für das Licht. der wird zwar erkannt aber die Einrichtung wird nicht abgeschlossen. (Gerätekonfiguration wird abgerufen, kreiselt unendlich)
Gibt es vielleicht jemanden der dieses Problem bereits gelöst hat?
Vielen Dank im Voraus.
Highko
Wie versuchst Du diese zu inkludieren?
secure / unsecure?
Das UP-Modul mal exkludiern und dann unsecure inkludieren.
Hi und vielen Dank.
Ich bastle mit HA nur das nötigste und bin mit den Abkürzungen nicht so firm.
UP Modul excludieren? wie mache ich das wenn ich es noch nicht einmal sehe?
Gruss
Highko
Da Du Z-Wave ja schon länger nutzen tust, bin ich mal davon ausgehenden, dass Du Dich auskennst.
Bevor Du ein Z-Wave Gerät inkludieren kannst, darf dieses mit keinem Z-Wave Netzwerk verbunden sein. Um das zu erreichen, kannst Du das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Oder Du exkludierst es einfach.
Dabei spielt es keine Rolle ob das Gerät bereits am verwendeten Controller inkludiert wurde oder nicht.
Ist mal eine Inklusion schiefgelaugen, empfiehlt es sich vor einer erneuten Inklusion, das Gerät erstmal zu exkludieren. Somit sorgst Du dafür, das das ggf. Unvollständig inkludierte Gerät auch tatsächlich komplett gelöscht wird. Und keine Geister Nodes entstehen. Das einleiten der Exklusion am Gerät, ist gleich der Inklusion, in den meisten Fällen 3x B-Button oder an S1 angeschlossener Schalter/Taster
Vielen Dank jetzt habe ich die Rollos und den UP auch hinbekommen.
mein Neuer Kampf sind nun die übrigen Thermostate, was komisch ist, da die ersten 3 anstandslos funktioniert haben, und Nummer 4 rumzickt.
Ich habe es zurückgestetz und komme auch in den KOpplungsmodus.
E wird aber lediglich ein Node erkannt, bzw das interview nicht zu Ende geführt, obwohl ich das Thermostat wach halte.
Den Node kann ich auch wieder excludieren, aber jeder Inklusionversuch endet gleich.
Hätte irgendwer hierzu noch eine gute Idee?
Highko
