Was mich irritiert, dass lt. Zigbee2MQTT- Liste kompatible Geräte wie ein WooxR7060 Bewässerungsventil im HA über dann Stick als unbekannt nicht richtig erkannt werden.
War zum Glück nur ein Versuch und die Ventile laufen weiter über ZHA.
puhhh, ich hatte noch nie so Probleme etwas in HA zum laufen zu bringen wie den SLZB-06P7. Anfangs dachte ich es liegt am P7 für den ich mich entschieden habe, dann an der Wifi Verbindung und zum Schluss an der Firmeware.
Letztendlich musste “ich” nichts mit dem File Editor in die zigbee2mqtt/configuration.yaml schreiben, den wenn ich im Add-On bei Konfiguration unter Serial alles richtig eintrage, wird in der zigbee2mqtt/configuration.yaml schon alles von selbst übernommen.
Im Prinzip hat Pompom es schon richtig gesagt, es darf “Serial” nicht doppelt vorkommen und eigentlich muss man auch gar nicht diese Ansicht über die 3 Punkte ändern und direkt als yaml bearbeiten
Man darf einfach nicht die Informationen aus dem Konfigurationsgenerator des SLZB-06/SLZB-06P7 dort 1:1 eintragen, den diese Informationen und Formartierung sind gedacht direkt in die zigbee2mqtt/configuration.yaml zu schreiben was ja auch dabei steht.
Das ich diese Infomrationen so aber nicht auch in die Konfiguration vom Add-On schreiben darf, war mir nicht klar und habe ich so nirgends gelesen. Man muss unbedingt serial vorher raus löschen, dann gibts beim speichern noch eine Fehlermeldung, weil die Formatierung dort falsch sind und die muss man auch ändern, dann geht alles Problemlos und so in etwa sollte es aussehen:
Ich hoffe die Info hilft, sich nicht genau so lange mit dem Problem rum zu ärgern wie ich
NACHTRAG:
Ich habe gerade mal alles neu aufgesetzte und festgestellt, der einzige Eintrag der so nicht in die zigbee2mqtt/configuration.yaml übernommen wird ist der Eintrag mit transmit_power: 20 und disable:led, das sollte man wohl doch besser händisch in die yaml eintragen, dann kann man den Eintrag bei der Add-on Konfiguration raus lassen, würde dann so aussehen:
Moin Zusammen,
ich habe den Stick heute erhalten und direkt mit dem Einbinden gestartet. Stick wird im Netzwerk erkannt, alles läuft soweit.
Wenn ich diesen jetzt in HA einbinden will wird der auch gefunden. Wenn ich dann während der Konfiguration auf “Neues Netzwerk erstelle” klicke, kommt nach einiger Zeit eine Fehlermeldung. Das Netzwerk wird nicht erstellt.
Ja einer eine Idee woran das liegen kann?
Ich hane zum Test HA auch mal komplett neu aufgesetzt. Keine Änderung.
Wie? ZHA oder Z2M?
Wie ist HA installiert (HW, SW usw.)
Ohne weiter Informationen wird es maximal ein Raten und vermutlich wird darauf keiner Lust haben und somit wirst du keine Antwort(en) bekommen.
Man kann eigentlich nicht zu viele Informationen geben, aber eindeutig zu wenig.
Es funktioniert jetzt. Das Problem war scheinbar, dass bei mir eine Philips Hue Bridge sowie ein Conbee 2 Stick über ionroker lief. Als ich beides deaktiviert hatte, war eine Einbindung des Sticks problemlos möglich.
Da ich auch gerade eben den Wechsel von einem Sonoff Dongle-P zu dem SLZB-06 vollzogen habe eine Frage an die User die den SLZB-06 schon länger einsetzen:
Hat schon mal jemand die Webserver-Authentifizierung aktiviert? Also das hier:
Wenn ich das aktiviere ist dort weiterhin standardmäßig “admin” eingetragen und bei Passwort natürlich Sternchen. Hinten beiden Einträgen ist ein grüner Haken
Die Frage ist jetzt: Ist da jetzt standardmäßig schon einer User “admin” mit einem PW angelegt - so wie es eigentlich üblich wäre - und wenn ja wie lautet dann das PW für admin? Die Online-Doku schweigt sich zu dem Thema leider kompl. aus - zumindst konnte ich dazu dort nicht finden und in der Online-Hilfe steht nur:
2) Webserver-Authentifizierung: - Aktivieren: Wenn Sie diese Option aktivieren, müssen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben, um auf die Weboberfläche des Koordinators zuzugreifen. Dies fügt eine wichtige Sicherheitsebene zum Schutz der Einstellungen Ihres Geräts hinzu. - Deaktivieren: Wenn Sie die Anmeldung deaktivieren, können Sie ohne Benutzernamen und Passwort auf die Weboberfläche zugreifen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Konfiguration einfacher gestalten möchten, aber auf mögliche Sicherheitsrisiken achten möchten.
Oder - so wie es mir scheint - kann man da quasi bei Null anfangen und kann selber irgendeinen Usernamen incl. ein PW dafür festlegen? Dann verstehe ich allerdings nicht was da dieser Voreintrag “admin” mit PW incl. grünen Haken soll.
