Hi!
Ich überleg grad, etliche meiner Funktionen von der Mushroom-template-Card zur custom button card zu übertragen.
Die button card bietet viel mehr Möglichkeiten, ist aber auch ziemlich umfangreich und (für mich) kompliziert.
Hier komme ich nicht weiter…ich möchte den ausgegebenen Status von “Geschlossen” auf “Zu” ändern.
type: custom:button-card
entity: binary_sensor.shellyplus1_garagentor_input_100_input
aspect_ratio: 1/1
color: rgb (0,200,0)
color_type: icon
show_state: true
state:
- color: rgb(0,200,0)
icon: mdi:garage
value: 'off'
- color: rgb(255,0,0)
icon: mdi:garage-open
styles:
icon:
- animation: blink 2s ease infinite
value: 'on'
tap_action:
action: call-service
service: switch.turn_on
entity_id: switch.shellyplus1_garagentor_switch_0
styles:
card:
- height: 100px
- width: 100px
name:
- justify-self: center
- font-weight: bold
- font-size: 14px
state:
- font-size: 12px
Ich hab schon etliches ausprobiert, komm aber nicht drauf, wo im code ich nun den gewünschten Status eintragen muss.
Danke!
Hi, Nein, das ist nicht möglich. Es gibt keine Möglichkeit, den Schalterstatus zu ändern. Ich habe das via custom_fields gelöst. show_state kannst du dann auf false setzen. Guck dir mal die Beispiele zum Thema custom_fields an.
Bsp:
custom_fields:
cf2: |
var espresso = states['input_boolean.xyz'].state;
if (espresso == "on") {
return "Auf";
} else {
return "Zu";
Danke dir!
Das ist aber extrem aufwändig, hier den Status zu ändern!
Bei mushroom-cards ist das eine Zeile…
Bei der button-card und einem custom-field muss ich auch noch die Position angeben.
aspect_ratio: 1/1
color_type: icon
show_state: false
state:
icon: mdi:garage
value: 'off'
styles:
icon:
value: 'on'
tap_action:
styles:
icon:
- width: 70%
- margin-top: -30%
card:
- height: 100px
- width: 100px
name:
- font-weight: bold
- font-size: 14px
- position: absolute
- top: 65%
- height: 20px
- text-align: center
state:
- font-size: 12px
custom_fields:
cf2:
- top: 85%
- height: 20px
- font-size: 12px
custom_fields:
cf2: >
var tor =
states['binary_sensor.shellyplus1_garagentor_input_100_input'].state;
if (tor == "off") {
return "Zu";
} else {
return "Offen";
Hier im Vergleich der code für die mushroom-card:
- type: custom:mushroom-template-card
primary: Garage
secondary: >-
{% if
is_state('binary_sensor.shellyplus1_garagentor_input_100_input',
'off') %}
Zu
{% else %}
Offen
{% endif %}
icon: >-
{% if
'off') %}
mdi:garage
{% else %}
mdi:garage-open
{% endif %}
icon_color: >-
{% if
'off') %}
green
{% else %}
red
{% endif %}
layout: vertical
fill_container: false
double_tap_action:
data: {}
multiline_secondary: false
Links button-card, rechts mushroom.
ja das ist richtig. Der Vorteil des Ganzen ist aber, dass du dir ein template anlegen kannst und diese dann direkt in der Card aufrufst via
template:
- name_deines_tenplate
So kannst du das dann für jede Karte verwenden und musst cf2 nicht ständig neu definieren.
Bolschi:
Das klingt interessant, hast du da auf die schnelle eine Anleitung/Link für Dummies, wo ich was genau definieren muss und wie ich das in den Karten einsetzen kann?
Hi ok,
ich versuche es mal. Dein Template packst du über den RAW Editor in dein Teil vor views: Hier kannst du alles festlegen was deine Kartenoptik/Grid (Aufteilung) etc betrifft:
button_card_templates:
default_button_gesamt_ansicht:
show_state: true
show_label: true
aspect_ratio: 1/1
tap_action:
action: toggle
haptic: medium
hold_action:
action: more-info
haptic: heavy
double_tap_action:
action: more-info
haptic: heavy
styles:
card:
- border-radius: 5%
- filter: opacity(90%)
- border: none
custom_fields:
cf1:
- justify-self: start
- margin-left: 8%
- padding-bottom: 0%
- font-size: 9pt
- color: var(--secondary-text-color)
cf2:
- margin-left: 8%
- padding-bottom: 5%
- font-size: 9pt
cf3:
- margin-left: 8%
- font-size: 9pt
- color: '#fff'
cf4:
- margin-left: 8%
- font-size: 9pt
- color: '#2f2f2f'
cf5:
- color: '#000'
- icon: ios:moon-stars-fill
grid:
- grid-template-areas: '"i l" "n n" "s s" "cf1 cf1" "cf2 cf2" "cf3 cf3" "cf4 cf4" "cf5 cf5"'
- grid-template-columns: 1fr 1fr
- grid-template-rows: 1fr auto auto auto
label:
- font-size: 11pt
name:
- margin-left: 8%
- font-size: 12pt
- font-weight: 700
state:
- margin-left: 8%
- font-size: 9pt
default_button_status_ist_aus:
state:
- styles:
state:
- color: blue
value: unavailable
- styles:
color: '#9e9e9e'
custom_fields:
cf1:
- opacity: 0.3
cf2:
- color: '#fff'
- opacity: 0.3
icon:
- color: '#9d9d9d'
- opacity: 0.3
card:
- background: rgba(255, 255, 255, .08)
label:
- opacity: 0.3
name:
- opacity: 0.3
state:
- opacity: 0.3
value: 'off'
default_button_status_ist_an:
state:
- styles:
card:
- background-color: white
- filter: opacity(70%)
custom_fields:
cf1:
- color: '#555'
cf2:
- color: '#555'
label:
- color: '#555'
- font-size: 11pt
name:
- color: '#171717'
state:
- color: '#555'
icon:
- color: '#555'
value: 'on'
licht_button:
state:
- styles:
icon:
- color: '#e7c51d'
value: 'on'
double_tap_action:
action: more-info
show_label: true
show_state: true
state_display: |
var hell = entity.attributes.brightness;
var hell_rounded = Math.round(entity.attributes.brightness / 2.55);
if (entity.state == "on" && hell !== undefined) return "Licht " + hell_rounded + "%";
else return ""
tap_action:
action: toggle
Nun kannst du in deiner custom-button Card die Templates ansprechen
entity: light.lichtgruppe_esszimmer
friendly_name: true
state_color: true
show_state: false
template:
- licht_button
- default_button_status_ist_an
- default_button_status_ist_aus
- default_button_gesamt_ansicht
icon: |
var licht = states['light.lichtgruppe_esszimmer_ha'].state;
return (licht == "on") ? 'mdi:table-furniture' : 'mdi:table-furniture';
label: >
var temperature =
Math.round(states['sensor.thermostat_aqara_wohnzimmer_temperature'].state);
return `<ha-icon
icon="mdi:thermometer"
style="width: 22px; height: 22px;"></ha-icon><span>${temperature}°C</span>`;
custom_fields:
cf2: |
var licht= states['light.lichtgruppe_esszimmer_ha'].state;
var anzahl = states['sensor.anzahl_essen_lichter_an'].state;
var gesamt = states['sensor.gesamt_anzahl_lampen_gruppe_essen'].state;
if (licht == "on") {
return "<b>" + anzahl + "</b>" + " von " + gesamt + " An";
} else {
return "Licht ist aus";
styles:
card:
- box-shadow: inset 0px 0px 10px 0px rgba(0, 0, 0, .2);
tap_action:
haptic: heavy
action: navigate
navigation_path: /lovelace-tablet/esszimmer
hold_action:
action: toggle
Der Schalter gefällt mir sehr gut, ich habe das Template und den Schalter kopiert und er funktioniert sehr gut. Was ich aber nicht schaffe ist die Hintergrundfarbe und die Icon Farbe zu ändern.
na da ist doch schon in dem entsprechenden Template drin bsp: im Template
state:
- styles:
card:
oder du gibst es direkt in deiner button-card mit bsp:
state:
- value: on
icon: ios:trash
label: "ein Text"
styles:
card:
- background: rgb(125, 160, 20)
name:
- font-size: 15px
- color: '#000'
icon:
- color: '#000'
- value: of
icon: ios:trash
label: "noch ein Text"
styles:
card:
- background: rgb(0, 128, 183)
name:
- font-size: 15px
- color: '#000'
icon:
- color: '#000'
Danke für die ausführliche Antwort und das Beispiel. das hat mit weitergeholfen.
Jetzt funktioniert alles.
