CMI Technische Altanative (Heizungssteuerung) über Modbus mit HA verbinden und Steuern
Hallo Community,
bin neu im Forum und hoffe ihr habt ein paar gute Ideen die mein Problem evtl. behenben können.
Meine Heitungssteuerung von der Technischen Altanative (UVRx2) soll mittels CMI per Modbus TCP an mein Home Assistant angebunden werden. Über mein HA sollen Werte aus dem CMI gelesen werden und Übermittelt werden.
Mein Problem besteht darin, dass beide Seiten keine Verbindung zum jeweilig anderen aufbauen können. Vermutlich liegt es aktuell daran das beide der Master sein wollen. Da das CMI vom Hersteller aus der Master sein muss.
Wie kann ich der HA Modbus Config sagen, dass dieser der Slave sein soll?
Der binary_sensors in der yaml Config ist vermutlich auch noch nicht korrekt (CMI am Modbus Ausgang 1 gibt ein EIN/AUS Signal weiter)
Für Ideen bin ich dankbar, am besten wäre es natürlich jemand hat sowas schon mal in dieser Form umgesetz.
MfG Mr.T
Fehlerlog CMI, einmalig bei Neustart:
[R1663/V1.41.3] (        21) Message: #FFFFFFF3 Cannot connect to Modbus device
Fehlerlog, sekündlich, da so in der yaml Config
ERROR (SyncWorker_0) [pymodbus.logging] Connection to (192.168.xxx.xxx, 502) failed: time out
ERROR (SyncWorker_1) [pymodbus.logging] Connection to (192.168.xxx.xxx, 502) failed: time out
ERROR (SyncWorker_2) [pymodbus.logging] Connection to (192.168.xxx.xxx, 502) failed: time out
ERROR (SyncWorker_3) [pymodbus.logging] Connection to (192.168.xxx.xxx, 502) failed: time out
ERROR (SyncWorker_4) [pymodbus.logging] Connection to (192.168.xxx.xxx, 502) failed: time out
ERROR (SyncWorker_5) [pymodbus.logging] Connection to (192.168.xxx.xxx, 502) failed: time out
configuration.yaml
modbus:
  - name: cmi
    type: tcp
    host: 192.168.xx.xx
    port: 502
    adresse: 2
    delay: 0
    message_wait_milliseconds: 30
    retries: 3
    timeout: 5
    binary_sensors:
      - name: my_Fixwert64-1
        address: 200
        device_class: door
        input_type: coil
        lazy_error_count: 0
        scan_interval: 15
        slave_count: 0
        unique_id: my_fixwert64-1
leider bin ich bisher noch nicht weitergekommen, anscheinden gab es mal einen
modbus type: tcpserver,als Pull request Add Modbus TCP Slave support to the modbus integraion #47043
Allerdings wurde dieser anscheinend wieder gelöscht.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee wer mir da weiter helfen kann und kann diesen auf meinen Beitrag verlinken.
MfG Mr.T
Auch ich habe versucht über Modbus die Daten aus der CMI auszulesen.Es ist mit nie gelungen den Modbus Master in der CMI einzurichten.
Werden die Daten in deiner CMI über Modbus richtig angezeigt. Wenn ja, welche Einstellungen hast du vorgenommen. Vielleicht könntest du deine Einstellungen mal veröffentlichen. Mir ist es bisher nie gelungen bei irgendeinem Messwert eine aktuelle Anzeige in Modbus zu bekommen.
Vielleicht hast du auch schon selber eine andere Lösung gefunden.
Ich möchte vom ioBroker auf HA umsteigen und habe meine gesamte Heizung (Gasbrenner, Solarthermie, Kachelofen mit Wassertaschen) über eine UVR1611 und später mt dem Einbau der Wassertaschen noch eine UVR16x2 mit angeschlossener CIM geregelt.
Alle Messwerte werden über einen [http://192.168.xx.xx/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,O,D]-Aufruf mittels Javascript ausglesen und dann in die Objekt-Datenbank von ioBroker einzeln reingeschrieben. Es funktioniert so recht und schlecht. Alles ein wenig gefrickelt. Eine klare Lösung mit einem Aufruf wäre super.
Soweit erstmal. Kommentare erwünscht.
