ich habe ein kleines Problem. Ich speichere bei jedem Klingeln lokal ein Bild von der Kamera ab. Diese liegen unter dem Pfad /local/camera/haustuer_snap_{{ states.counter.zahler.state }}.jpeg in HA. states.counter.zahler.state ist dabei ein Zähler der schrittweise hoch zählt. Jetzt möchte ich diesen “dynamischen” Dateipfad gern als Basis für die Bild-Kachel nutzten…hat jemand eine Idee ob und wie das geht?
Sobald ich {{ states.counter.zahler.state }} durch eine valide Zahl ersetze, geht es natürlich sofort…
Erstelle Dir jeweils 2 Dateien, wenn es klingelt
Eine mit dem dynamischen Namen und eine mit einem festen Namen.
Die mit dem festen Namen, wird dann jedesmal durch das aktuelle Bild überschrieben und diese Bild verwendest Du dann in der Bild Karte,
danke für den Vorschlag. Genau das habe ich gerade nochmal probiert, aber leider laufe ich damit in das Problem das der Browser im Cache noch das alte Bild hat und somit nicht das neue angezeigt wird. Das war damals auch der Grund warum ich für die Bilder eine laufende Nummer gebraucht habe…(hat sich scheinbar nicht geändert…)
Ich kann mir vorstellen, daß Du Deine bisherige {{ states.counter.zahler.state }} wiederverwenden kannst aber mit HTML etwas probieren mußt, damit die Ansicht paßt.
Bisher habe ich bei dieser Lösung keinen Cache Effekt feststellen können aber fairerweise ändert sich der Status auch nicht so oft und ich schaue nicht jedesmal auf die Karte.
