harryp
11. Mai 2023 um 07:13
1
für die Überwachung des Ladezustandes meiner Akku-Staubsaugroboter (iRobot) verwende ich
das HACS-Frontend “Battery-Entity-Row”:
Mit diesem Code:
type: entities
entities:
- type: custom:battery-entity-row
entity: sensor.megan_battery_level
warning: 95
critical: 50
charging: true
entity: sensor.william_battery_level
warning: 95
critical: 50
charging: true
entity: sensor.harry_battery_level
warning: 95
critical: 50
charging: true
entity: sensor.kate_battery_level
warning: 95
critical: 50
charging: true
title: Roboter_Batterien
state_color: true
Es kommt aber häufiger vor, dass ein Roboter nicht vollständig lädt (s. Kate).
Leider zeigt die Karte nur den Ladezustand (farbig) an, aber nicht ob aktuell geladen wird
(hierfür gibt es Symbole mit einem Blitz).
Hat jemand eine Idee, wie ich das Symbol anpassen kann bzw. eine Karte, die das kann?
Du hast zwar charging: true geschrieben, fragst aber die entsprechende Entität nicht ab. Ich habe es gerade so versucht:
type: entities
entities:
entity: sensor.sm_s908b_battery_level
warning: 95
critical: 50
charging:
entity: binary_sensor.sm_s908b_is_charging
Das sieht dann so aus:
Schau mal ob dein Saugroboter auch eine andere Entität hat für “is_charging” bzw. “lädt”.
harryp
11. Mai 2023 um 07:51
3
Hat er nicht direkt, aber als Attribut:
sollte ich dann aber über ein template hinbekommen.
Teste später und werde berichten.
Sowie schon mal vielen Dank!
Vielleicht kannst du es sonst auch über die secondary_info: status (oder so ähnlich) abfragen.
Sollte bei dir dann so aussehen:
warning: 95
critical: 50
charging: true
state_color: true
harryp
11. Mai 2023 um 10:14
5
Klappt leider so nicht.
Ich bekomme über “data.attributes.status” den Staus “Charging” oder “End of Mission” usw.
aber damit kann ich noch nicht das Icon ändern/ansteuern.
Eine Entität mit einem Templatesensor zu bauen, scheitert an den Werten für
unit_of_measurement:
state_class:
denn da bin ich ratlos, was ich bei einer Status-Entität angeben soll.
Ich überlege mir, ob ich mir “Lade-Helfer” nehme, die ich dann über die Statusabfrage in
Node-Red umschalte und das in der Karte anzeige.
Oder gibt es eine Möglichkeit das Icon mit “if”-“than”-“else” umzuschalten?
Hast du secondary_info direkt in der Card versucht, wie ich geschrieben habe?
harryp
11. Mai 2023 um 10:22
7
Ja, hat keine Veränderung gebracht.
Schau mal hier bei den Examples. So kompliziert sollte es nicht sein.
https://github.com/benct/lovelace-battery-entity-row
So könnte ich mir das bei dir vorstellen:
charging:
attribute: status
state:
- Charging
Ggf. muss noch der zweite Status mit rein.
harryp
11. Mai 2023 um 11:17
9
Hat auch alles nicht geklappt.
Habe jetzt eine “normale” Entitätenkarte mit den Zusatzinformationen genommen und in am testen.
Evtl. verträgt sich ja die “Battery-Entity-Row” nicht mit meinen Saugrobotern.
Bisher scheint es bzgl. des Ladesymbols schon mal zu klappen:
Jetzt muss es nur noch mit dem “Farbwechsler” beim Entladen klappen.
Nachtrag:
Schade, der Farbumschlag ist jetzt weg.
Dann beschäftige dich mal mit card-mod
https://github.com/thomasloven/lovelace-card-mod
Bei dir könnte es dann so aussehen
type: entities
entities:
- entity: sensor.sensor.kate_battery_level
card_mod:
style: |
:host {
{% if ( states.sensor.kate_battery_level.state | float < 50 ) %}
--card-mod-icon-color: red;
{% elif ( states.sensor.kate_battery_level.state | float < 95 ) %}
--card-mod-icon-color: orange;
{% else %}
--card-mod-icon-color: green;
{% endif %}
state_color: true
show_header_toggle: false
