ich habe eine Automatisierung erstellt, bei der mir eine Lampe eine optische Signalisierung gibt (rotes blinken).
Das hat im ersten Anlauf funktioniert, allerdings bleib die Malpe nach dem Blinken an.
Ich habe dann bei den Actions einen weiteren Auslöser hinzugefügt (3 s warten, dann Lampe ausschalten).
Das ist aber nicht genau das was ich will. Ich möchte die Lampe gerne in den Zustand schalten, den sie vor Auslösen der Automatisierung hatte.
Im Moment ist es so:
a) Lampe ist aus. Automatsierung wird ausgelöst, Lampe blinkt, nach 3 S wird die Lampe abgeschaltet. Das ist so richtig
b) Lampe ist an. Automatsierung wird ausgelöst, Lampe blinkt, nach 3 S wird die Lampe abgeschaltet. Das ist falsch. Hier soll die Lampe nach 3s Blinken nicht ausgeschaltet werden, sondern weiter leuchten.
Wie bekomme ich das umgesetzt?
Die Lampe kann RGBW und dimmen. Blinken soll in RGB (255,0,0) bei voller Helligkeit geschehen, danach soll der Ausgangszustand wieder hergestellt werden. Das wird sehr sicher ein anderer RGB Code sein und wahrscheinlich auch eien andere Helligkeit.
- action: light.turn_on
metadata: {}
brightness_pct: 100
rgb_color:
- 255
- 0
- 0
flash: short
device_id: 12345abcde
- wait_for_trigger:
- trigger: time_pattern
seconds: "5"
- action: light.turn_off
metadata: {}
data: {}
entity_id: led_color_e27_3
