ich bräuchte ein wenig Hilfe von Automations-Expert*innen. Ich bin gerade dabei eine Automation für die WW-Bereitung meiner Wärmepumpe zu programmieren. Hier ist der aktuelle Stand:
Es wird geschaut, ob die Einspeiseleistung für 5 Minuten > 3 kW ist. Wenn ja, wird die WW-Einmalladung aktiviert, wenn ein paar Bedingungen erfüllt sind.
alias: WW-Einmalladung bei PV-Überschuss
trigger:
- platform: numeric_state
- sensor.psupply_2
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
above: 3000
condition:
- condition: and
conditions:
- condition: time
before: "17:00:00"
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.sn_3002897465_battery_soc_total
above: 50
entity_id: sensor.wohnzimmer_temperature
above: 20.8
entity_id: sensor.esstisch
above: 20.8
entity_id: sensor.kuche_temperature
above: 20.8
action:
- device_id: 4b7bc7500605307cfab2b98929aeaaf4
domain: number
entity_id: b7fb5e40b08b4d0b9c8de0cda4e58c01
type: set_value
value: 60
- device_id: 8880ad74e640ca7e3e857c5070793bfe
domain: number
entity_id: d8f5d2ecbd271c43be1be8c856d55305
type: set_value
value: 60
- type: turn_on
entity_id: f8b98b0f797c0efb31c6d7b40ba418eb
domain: switch
Ich möchte sie nun so anpassen, dass folgendes umgesetzt wird:
1 Kelvin bevor die WW-Zieltemperatur erreicht wird soll geschaut werden, ob die PV-Erzeugungsleistung (nicht Einspeisung, weil die ja aufgrund der WW-Bereitung vermutlich nahe 0 ist) noch ausreichend hoch ist und es sollen weitere Bedingungen geprüft werden → Was muss ich hier für Bausteine verwenden?
Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, soll die WW-Zieltemperatur neu gesetzt werden (10 Kelvin höher als zuvor) → Das soll als Schleife so lange ausgeführt werden, bis entweder die Bedingungen nicht mehr erfüllt sind, oder bis eine maximale Zieltemperatur erreicht wurde (90 Grad).
Außerdem benötige ich noch eine Abbruch-Bedingung: Wenn während der WW-Bereitung irgendwann die Raumtemperaturen unter einen bestimmten Schwellenwert fallen, soll abgebrochen werden.
Hat jemand eine Idee, wie ich das am besten umsetze?
Vielen Dank vorab.
