Automation nachbauen, wohin mit dem yaml code?
Hallo zusammen. Bin relativ frisch in HA. Möchte jetzt mal eine Automation nachbauen und testen, wie es funktioniert. Habe jetzt auf einer Internetseite von einem youtuber diesen Code gefunden und kopiert. Dieser muss ja denke ich in die automation.yaml? Wenn ich diesen an das Ende setze, zeigt mir der Editor gleich einen Fehler. Was mir auffällt ist, dass jede vorhandene Automation bei mir eine “id=12345678910…” hat. Das habe ich ja in dem kopierten Code aber nicht. Dann liegt es doch schon einmal daran, dass dieser Code nicht korrekt sein kann? Wer kann mich erhellen, wie ich es richtig mache?
# Entity-IDs sind anonymisiert. Ersetze sie durch deine eigenen.
# Beispiel: light.dein_wohnzimmer_licht -> light.wohnzimmer_deckenlampe
alias: 'Garage: Warnung bei offenem Tor'
description: Warnt per Telegram wenn das Garagentor länger als 30 Minuten offen steht oder wenn Daniel das Haus verlässt und
  das Tor noch offen ist. Enthält einen Inline-Button zum Schließen.
trigger:
- platform: state
  entity_id: cover.garagentor_garagentor_main_channel
  to: open
  for:
    minutes: 30
- platform: zone
  entity_id: person.dein_name
  zone: zone.home
  event: leave
condition:
- condition: state
  state: open
action:
- choose:
  - conditions:
    - condition: trigger
      id:
      - zu_lange_offen
    sequence:
    - action: telegram_bot.send_message
        message: Das Garagentor steht seit über 30 Minuten offen. Soll ich es schließen?
        title: Garagentor offen
        inline_keyboard:
        - - - Garagentor schließen
            - /garagentor_schliessen
  - conditions:
      id:
      - haus_verlassen
    sequence:
        message: Du hast das Haus verlassen, aber das Garagentor ist noch offen. Soll ich es schließen?
        inline_keyboard:
Fehler sieht dann so aus:
Und eine Automation von mir in der Automation.yaml sieht so aus:
- id: '1774687585...'
  alias: weckerjalousie
  description: ''
  - trigger: time
    at: sensor.echo_dot_schlafzimmer_nachster_wecker
    weekday:
    - sat
    - sun
  conditions: []
  - action: cover.set_cover_position
    metadata: {}
      - cover.rollo_nachbar
      - cover.rollo_strasse
      - cover.rollo_flur
      position: 85
Es reicht eine neue Automation und dort einfach STRG+V, der Editor braucht nicht umgeschaltet werden.
