Hallo an alle,
Ich ziehe ja gerade von ioBroker zu Homeassistant um und habe
gestern angefangen Automationen zu erstellen.
Das ist mir auch teilweise geglückt.
Hilfe benötige ich allerdings bei der oben genannten.
Wenn der Präsenmelder eine Belegung erkennt, schaltete er auch wie gewünscht die Geräte ein. Leider bleiben diese beim Verlassen des Raumes aber an.
Hier mal die yaml der Animation.
Ich hoffe mir kann jemand sagen ob etwas in der animation falsch ist oder ob ich beim Präsenzmelder noch irgendwelche Einstellungen vornahmen kann damit die funktioniert.
Der Präsenzmelder zeigt nämlich noch nach an das der Raum belegt ist, auch wenn dieser schon lage verlassen wurde.
Du kannst Dir die 2 Geräte auch in eine Gruppe Packen (Helfer Gruppe - Schalter-Gruppe) und dann die Gruppe ein und ausschalten. Oder wie gehabt beide Entitäten als Ziel aufführen.
Dann würde ich aber die Bedingung Switch ist an bzw. aus weg lassen. Das funktioniert dann nur über eine Gruppe.
Vielen Dank das hab ich doch direkt übersehen. Ich werd das mal ändern und sehen ob es dann funktioniert. Trotzdem ist es komisch das der Präsenzmelder einen Belegung anzeigt obwohl niemand mehr im Raum ist.
Die ID’s nicht in Anführungszeichen setzen.
Und ich würde auch nicht mit den kryptischen Device ID’s arbeiten.
Sondern mit der Aktion switch.turn_on bzw. switch.turn_off
Danke nochmal für deine Hilfe. Ich hab die Automation nicht per yaml erstellt sondern graphisch also über Einstellungen und Automationen und hier für meinen Post nur als yaml anzeigen lassen um sie zu kopieren und zu posten.
Falls es mit dem Präsenzmelder nicht funktioniert kann ich es nur mit ner PIR Melder versuchen. Dann werde ich die Ausschaltzeit aber auf 10 min setzten weil ich hoffe das er in dieser Zeit doch mal ne kleine Bewegung registriert.
Vielleicht wird das ausschalten durch irgend ein Gerät in der Küche beeinflusst.
Evt. Meldet sich noch jemand zu den Thema der Erfahrungen mit dem Sonoff Präsenzmelder hat und mit nen Tipp geben kann ob ich noch irgendwas in den Einstellungen ändern kann.
Es scheint so als ob es jetzt funktioniert. Ich hatte den Präsenzmelder in der nähe meines Fernsehers moniert. Entweder der Fernseher selbst oder der FireTV Stick der angeschlossen ist haben den Melder beeinflusst. Nachdem ich den Melder an einer anderen Stelle im raum positioniert habe, funktioniert die Automation die ich erstellt habe.
