hast Du nochmal einen Tip für mich, wo ich suchen muss ,und nach was, das die Restmülltonne vom Datum her passt?!
Im Kalender wird es mir richtig angezeigt, nur nicht im Dashboard…
Beim Altpapier und gelbe Tonne passt es. Die gelbe Tonne blinkt nur nicht.
Der LKW fährt auch
der Termin für die nächste Abholung stimmt immer.
Bei den 3 Tonnen wird gemeinschaftlich der nächste Termin für alle Tonnen gleich angezeigt …
Wo bekommst Du für die 3 Tonnen den Termin her?
sorry, wenn ich so dazwischen rufe. Aber ich hatte auch eine ziemliche Zeit lang mit meinem Müllkalender zu kämpfen. Einen Fehler hab ich gleich mehrmals gemacht: Neustart vergessen! Jedes mal, wenn ich was am Müllkalender - speziell an den Sensoren - geändert habe, muss man HA neu starten. Sonst verzweifelt man…
wo ist die Zeile, wo das Datum für die einzelnen Tonnen eingestellt wird.
Oder, woher bekommen die Tonnen die Info?
Oben in der Karte stimmt ja alles, nur halt bei den Tonnen nicht.
Im Kalender wird alles richtig angezeigt.
Moin @JoergWi
du hast type und alias im customize vertausch - wolltest du diese Funktion überhaupt einrichten, theoretisch benötigst du sie nämlich nicht.
Meine habe ich nur eingerichtet, damit die “verlegten” mit unter den “normalen” angezeigt wird - sieht dann so aus:
Ich habe mir deinen Code für die darstellende Karte nicht angeguckt, aber wenn du für jede Müllart eine eigene einfügen willst, dann reicht auch einfach diese Karte auszuwählen, ohne weitere Formatierung.
Wenn du das Datum weiter anpassen willst, wie @RobertoCravallo es auch gemacht hat und ebenfalls “heute” und “morgen” verwenden willst - kannst du es entweder so wie oben beschrieben, oder direkt in der yaml machen - für mich einfacher, damit das Frontend bei der Bearbeitung aufgeräumter bleibt (hier nur der Restmüll, alles andere würde den Post unnötig aufblähen):
nimm mal hier den customize Part raus und den Sensor Part unten ebenfalls, starte das System neu, dann sind die Altlasten raus.:
Deine Sensoren sollten dann die sein, die du in diesem Bild schon gescreenshotet hast:
Eine kleinen Abweichung ist, dass HA keine Umlaute in den Sensoren darstellt und alles klein schreibt, Restmüll also zu restmull und der auszuwählende Sensor in dem Fall “sensor.restmull” wird. Ihr habt scheinbar zwei Altpapier Entsorger. Der eine Sensor wird in diesem Fall “sensor.altpapier”, der andere “sensor.altpapier_melosch”.
Bei Bioabfall hast du ebenfalls eine Abholung, die als “verlegt” angezeigt wird (wird in der Regel so von der Komune gemacht, wenn der Tag sich aufgrund eines Feiertages verschiebt). Dieser wird also nicht im Bioabfallsensor angezeigt, es sei denn du änderst es unter “customize” so, wie ich oben gepostet hatte.
Edit: Alternativ kannst du auch unter “Einstellungen → Geräte und Dienste → Entitäten” nach “Waste Collection Schedule” suchen. Dort werden dir dann alle Entitäten der Integration angezeigt.
durch die viele rumspielerei… funktioniert nun gar nichts mehr.
Waste wird nicht geladen. Hab alles gelöscht und wieder neu eingerichtet, keine Besserung, auch in HACS gelöscht und wieder neu herunter geladen, und wieder neu eingerichtet, keine Besserung.
ich habe jetzt auf den ICS-Kalender gewechselt, nun werden mir auch die richtigen Daten mit bei den Mülltonnen angezeigt.
Zwar fand ich es toll, wenn der LKW fährt, aber das ist erstmal nicht so tragisch.
