Alexa verliert ihre Stimme bei Befehlen aus NodeRed
Hallo Community,
ich habe meine Alexa’s über AWS in Homeassistant eingebunden. In NR gebe ich verschiedene Texte aus z.B.: “Die Waschmaschine ist nun fertig”.
Nach einigen Tagen funktioniert diese Ausgabe nicht mehr, sie bleibt einfach stumm. in NR wird alles korrekt abgearbeitet.
Meine Lösung die nur für ein paar Tage hilft:
Sobald ich merke das die Stimme wieder “weg” ist, gehe ich in NodeRed / Alexa Routine bearbeiten / erhöhe die Proxy -IP +1
Danach NR AddOn 2x neu starten.
Nun würde ich gerne automatisiert feststellen, das die Stimme weg ist.
Dazu verändere ich die Lautstärke. Wenn die Lautstärke nun am nicht geändert wurde, funktioniert die Stimme auch nicht. Ich verliere also das Senden von Befehlen.
Abfragen über Alexa direkt “Alexa, mach das Küchenlicht an” fuktionieren weiterhin.
Nur eben das Senden von NR an Alexa geht erst wieder wenn ich über Proxy ändern neu initialisiert habe.
Ist das nur bei mir so?
Wie kann ich den Status der Lautstärke abfragen?
node-red-contrib-alexa-remote2 3.10.4
Vielen Dank
Ersetze dein node-red-contrib-alexa-remote2 mal durch node-red-contrib-alexa-remote2-applestrudel. Das wäre dann ein Fork, der aktueller ist. Mit diesem habe ich keine Probleme bislang.
ich benutze nun “Alexa Init” mit refresh cookie,
das funktioniert gut
