Ich habe Home-Assistant unter EndeavourOS als Core Version installiert.
Alexa-Media PLayer lässt wegen folgender Fehlermeldung nicht starten:
Quelle: setup.py:269
Erstmals aufgetreten: 09:52:08 (1 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 09:52:08
Setup failed for custom integration 'alexa_media': Requirements for alexa_media not found: ['alexapy==1.29.4'].
Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Wenn ich diese Datei unter EndeavourOS installieren will, bekomme ich immer die Meldung das diese Datei nicht existiert.
Das ist die Aktuell installierte Version:
Core
2024.12.5
Frontend
20241127.8
Eine neuere Version bietet mir EndeavourOS noch nicht an.
Home-Assistant lässt mich die Integration auch nicht löschen → keine Fehlermeldung → macht es nur einfach nicht.
Hast Du schon mal neu gestartet, den Browser Cache geleert?
Manches Mal, ist das nur ein Anzeigeproblem
Du müsstest einmal im Änderungslog schauen, ob die neue Version vom AMP auch eine neuere Version vom Core braucht, wenn ja, dann entweder die ältere Version vom AMP nutzen und warten bis das bei Deinem OS alles aktualisiert ist, dann alles Updaten.
mal davon abgesehen, dass es hier im Forum schon einige Frust und Unzufriedenheits-Posts gibt, die ich alle nicht verstehe und auch absolut nicht teile, werde ich hier keinen neuen anfachen
HA ist stabil, das sind zu 99 %, immer Erweiterungen, die nicht in den Händen der HA Entwickler liegen, die Probleme machen.
Ich könnte noch zig DIN A4 Seiten mit Gegenargumenten füllen, habe aber keine Lust dazu.
Eigentlich ist ja eh immer dieser Alex-Mediaplayer. Den nutze ich eben für Sprachausgaben. Wie z.B.: “Die Waschmaschine ist fertig”
Aber leider habe ich noch keine Alternative dafür gefunden…
Aber eventuell betreibt hier ja noch jemand eine Core-Version unter Linux und kann mit dieser Fehlermeldung etwas anfangen: Setup failed for custom integration 'alexa_media': Requirements for alexa_media not found: ['alexapy==1.29.4'].
Ich habe leider keine Ahnung wie und wo ich das umstellen könnte.
Das Hass Verzeichnis liegt bei mir unter /var/lib/private/hass
ich betreibe ein HA Core unter Arch Linux, da ist es aber die 2024.12.5, der, der für das Paket zuständig ist, hat da noch keine neues herausgebracht, ich denke, das kommt erst zum Ende des Monats.
Ich habe keine Probleme mit den Updates vom AMP, die Fehlermeldung sagt mir so etwas wie, es fehlt die Python Libraries alexapy in Version 1.29.4, Du hast entweder eine ältere im System oder eine zu neue.
Wenn ich bei mir nachschaue, dann bekomme ich das angezeigt
❯ cd /var/lib/hass
❯ source .venv/bin/activate
❯ pip list
Package Version
AlexaPy 1.29.5 <-----
ich habe HA ganz normal über die Paketverwaltung installiert.
Aber:
Mittlerweile läuft HA wieder!
Was habe ich gemacht:
Ich habe HA auf die Version 2024-11 gedowngraded.
Ich habe Alexa-Mediaplayer ebenfalls in der Version 4.13.7 installiert .
Der Media-Player leif dann wieder. Nur hat dann Tuya den Dienst versagt.
Da habe ich eine neues Tuya-Konto in der App angelegt und die paar Schalter schnell weider neu angelernt.
Was habe ich daraus gelernt:
Niemals in HA ein Update machen wenn es angeboten wird, bevor nicht das Betriebssystem eine neue Version anbietet.
Ich hoffe das war es jetzt.
Vielleicht ringe ich mich in der nächsten Zeit doch dazu durch, den Greenline auszupacken, und zu konfigurieren.
Oder rät mir hier irgendwer von der Greenline Version ab?
ob Du damit schlechter, oder besser fährst, kannst nur Du beantworten, ist halt dann ein HAOS, mit allem, was man so in HA braucht, auch Add-ons usw., ob Du dort dann weniger Frust schiebst, weil sich bei Update wieder etwas verhakt, kannst auch nur Du beantworten.
Achtung nicht falsch verstehen,
Ich hantiere halt lieber mit, richtiger Hardware und mit den unendlichen Möglichkeiten der Virtualisierung in/mit Proxmox herum, als mit so einem Spielzeug
Ich bin auch so arrogant zu behaupten, dass ich in 97 % aller Fälle weiß, was ich tue, die restlichen 3 % sind für mich Spaß
