Ablauf vor eingestellter Uhrzeit
gerade habe ich ein Logik-Problem und komme nicht drauf.
Vor Monaten habe ich mir einen Wecker gebastelt, ich gebe die Uhrzeit in HA ein und zu der gehen dann die Rollläden hoch, Licher an,…
Eine Automation die auf einen Helfer (Zeiteingabe) reagiert.
Wie schaffe ich es einer Automation die auf eine bestimmte Zeit eingestellt ist beizubringen das sie x Minuten vorher etwas auszuführen hat?
z.B.
Stelle ich den Wecker auf 5 Uhr möchte ich das um 4:30 die Heizung im Bad an geht.
Stelle ich ihn auf 7 soll die Heizung 6:30 an gehen
Vielleicht denke ich gerade zu einfach, aber der Wecker dient doch wahrscheinlich als Trigger der Automation und es handelt sich um einen Zeitpunkt, oder? Falls das so ist, kannst du doch einen zeitlichen Versatz (“offset”) in den Auslöser bauen:
Ich habe als Weckzeit kurz einen Zeitpunkt-Helfer angelegt. Bei mir heißt er “Weckzeit”.
alias: Wecker versetzt
  - trigger: time
    at:
      entity_id: input_datetime.weckzeit
      offset: "-00:30:00"
  - action: switch.turn_on
      entity_id: switch.Badezimmer_stecker
Falls es gemeint ist wie Du es schreibst, hier ein Beispiel eines Template Triggers eines Kurzzeitweckers von mir bevor ich Alexa zuließ.
{% set timer_state = states('timer.kurzzeitwecker_sonos_timer') | lower %}
{% if timer_state == 'active' %}
  {% set SekundenVorAlarm = states('input_number.kurzzeitwecker_sonos_ablaufvorwarnung') | int * 60 %}
  {% set TimerEnd = as_timestamp(state_attr('timer.kurzzeitwecker_sonos_timer', 'finishes_at')) %}
  {{ now().timestamp() > (TimerEnd - SekundenVorAlarm) }}
{% else %}
  false
{% endif %}
Folgendes verwende ich als Trigger um die Heizung 30 min vor dem Wecker aufzudrehen:
{{ (state_attr('input_datetime.wecker', 'timestamp') - 60*30) | timestamp_custom('%H:%M',false) == as_timestamp(now() ) | timestamp_custom('%H:%M') }}
Den Trigger hatte mir Osorkon in seinem (alten) Forum genannt. Funktioniert einwandfrei!
