Smarter Wecker?
Hallo, ich suche nach einem Smarten Wecker.
Da ich alle mobilen Geräte (Uhr, Handy, etc) nachts immer komplett ausschalte bin ich auf der Suche nach einem Wecker welcher sich in Home Assistent einbinden lässt um bspw. 10 Minuten vor dem klingeln langsam das Licht angehen zu lassen.
Gibt es da Geräte für? Vorzugsweise via ZigBee/Matter over Thread. Ich würde auch noch davon träumen eigene .mp3 Dateien als Klingelton im Wecker nutzen zu können…
Jedes Ton ausgebende Gerät, dass sich einbinden lässt. Also zum Beispiel eine Alexa oder die Teile von Google, so wie jeder andere (smarte oder angebundene) Lautsprecher. Es gibt eine App, die das Licht einschalten und Hochregeln kann.
Oder eben jede andere, automatisierbare Aktion, die Dich weckt.
Und falls es weniger smart und mehr stand alone sein soll gibt es Erfindungen aus dem letzten Jahrtausend, die einen wecken sollen. Haben die faszinierende Bezeichnung Wecker.
Du findest dich mit deinem Sarkasmus wahrscheinlich ziemlich witzig, aber trotzdem hast du komplett an meiner Frage vorbeigeredet. :wink:
Ich suche genau so einen haptischen Wecker, der sich aber mit Home Assistant verbindet. Dass ich jeden Lautsprecher, der in Home Assistant eingebunden ist, als Wecker nutzen könnte, ist mir klar. Ich suche aber ein eigenes kleines Gerät, also einen ganz normalen Wecker, welcher aber mit Home Assistant kompatibel ist.
Du suchst einen Wecker, der mp3 abspielt und über Dein smart Home einstellbar ist?
Also einen Lautsprecher… Oder eine Alexa … Oder ähnliches …
Verstehe nicht, was daran Deine Anforderung nicht erfüllt.
Und Licht, dass Dich weckt, wofür es verschiedene Apps gibt …
Für vor dem ausschalten übers Handy synchronisieren…
Mit Licht geweckt werden …
sowas zb:
Moin! Ich nutze tatsächlich auch den LaMetric Time. Es gibt da eine REST-API, darüber kann man den in HA steuern. Funktioniert ziemlich gut.
Und wenn du dein Handy stattdessen einfach nur in den Flugmodus setzt? Damit hast du genauso wenig Strahlung, wie wenn es ganz aus ist.
Man kann über die HA Companion App nämlich die nächste Weckzeit an HA übertragen, ich lasse so z.B. mein Rollo im Schlafzimmer auf 50% öffnen, wenn der Handywecker klingelt.
Ich verstehe es nicht ganz, du suchst einen “smarten” Wecker, hast mit deinem Handy aber eigentlich schon einen, den du nachts aber ausschaltest.
Du (Marion) hast ja nicht angegeben, welcher Art der Wecker sein soll. Ich habe einen Wecker in HA, den ich über ein Dashboard einstelle:
Ich verwende zwei Helfer: input_datetime.wecker (Weckzeit) und input_boolean.wecker_an_aus (Wecker) zum ein- und ausschalten:
Der Wecker selber ist noch nichts besonderes:
description: ''
  - at: input_datetime.wecker
    alias: Wenn die Zeit gleich der Weckzeit ist
    trigger: time
conditions:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.wecker_an_aus
    state: 'on'
  - condition: state
    entity_id: person.miami
    state: home
  - data: {}
        - cover.schlafzimmerrolladen
    action: cover.open_cover
  - action: media_player.volume_set
      volume_level: 0.13
      entity_id: media_player.sonos_schlafzimmer
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
      milliseconds: 500
  - action: media_player.select_source
      source: SWR3
    metadata: {}
Das Tolle (oder Smarte) ist aber, dass ich auch schon vor dem Weckzeitpunkt Aktionen auslösen kann, hier die Heizung im Bad:
description: ''
  - alias: 30 min vor Wecker
    value_template: >-
      {{ (state_attr('input_datetime.wecker', 'timestamp') - 60*30) |
      timestamp_custom('%H:%M',false) == as_timestamp(now() ) |
      timestamp_custom('%H:%M') }}
    trigger: template
conditions:
  - alias: Nur wenn Wecker aktiviert ist
    condition: state
    state: 'on'
  - condition: state
    state: home
    alias: Nur wenn miami zu hause ist
  - condition: state
    entity_id: climate.badheizung
    state: auto
  - data:
      temperature: 21
    action: climate.set_temperature
  - delay:
      hours: 1
      minutes: 0
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - data:
      temperature: 17
An dieser Stelle nochmals Dank an Osorkon, der mir damals bei der Erstellung geholfen hatte.
----- Doch, hat sie: -----
Ich habe mir über ein Script einen Wecker erstellt, welcher zur gewünschten Zeit das Licht langsam einschaltet, die Musik langsam Lauter macht und die Storen hochfährt.
Das Ganze über das Dashboard zum ein/ausschalten (An der Graphik arbeite ich noch….).
Drücke ich z.B. Wecker 05:30 wird diese Automation eingeschaltet und alle anderen aus. Die Automation startet dann zur eingestellten Zeit das Script.
Damit kannst du über dein Handy den Wecker zur gewünschten Zeit einschalten und danach dein Handy ausschalten.
Danke dir, ich habe deine Automation etwas für mich angepasst und jetzt quasi das was ich gesucht habe. Kein physisches Gerät, aber via Dashboard einstellbar. Danke dir!
Das liese sich ja mit nem ESP32 und einem schicken Display in eine Weckerkiste umwandeln :upside_down_face:
Dafür fehlt mir leider die Bastelbegabung… Aber wenn man das so kaufen könnte würde ich es mir überlegen…
Spaßeshalber habe ich mal mit KI auf die Schnelle was gemacht.
Benötigt wird ein ESP32-S3, und ein paar andere Teile,
Der Code ist für ein Quadratisches Display, auf der Amazon Liste ist noch ein Rundes dabei, könnte man auch machen, aber ich dachte Quadratisch, praktisch, gut :upside_down_face:
Allzuviel Kenntnisse muss man nicht haben um das nachzubauen, die 3D Drucker wäre fürs Gehäuse dann hilfreich, ein Taster für den Weckruf abschalten habe ich auch mal mit eingebaut, wenn er beleuchtet ist blinkt er beim wecken auch noch. Außerdem kann man alle wichtigen Parameter auch über HA per MQTT setzen / lesen, auch was beim Wecken abgespielt werden soll.
Falls HA nicht erreichbar wäre wir ein beep Beep…. abgespielt, klingt warhscheinlich fürchterlich, aber besser als zu verschlafen :smiley:
Hier der YAML für interessenten, der Code ist kommentiert, klar muss man WLAN setzen, MQTT Zugang etc.
Mich hat das Projekt angefixt :rofl: Ich glaube, ich baus mir mal zusammen.
Grüße Franky
Das liegt an einem Darstellungsfehler bei sehr langen Codeblöcken. Um das Problem endgültig zu lösen und eine fehlerfreie Formatierung zu garantieren, habe ich den YAML-Code in zwei logische, sauber formatierte Blöcke aufgeteilt.
Du kannst beide Teile nacheinander kopieren und in eine einzige Datei einfügen.
:clipboard: Teil 1: System-Konfiguration, Hardware-Pins & Variablen
esphome:
friendly_name: “Smart Wecker”
esp32:
board: esp32-s3-devkitc-1
variant: esp32s3
framework:
type: esp-idf # Zwingend erforderlich für PSRAM, LVGL und I2S
psram:
wifi:
ssid: “DEIN_WLAN_NAME”
password: “DEIN_WLAN_PASSWORT”
mqtt:
broker: “DEIN_MQTT_BROKER_IP”
username: “DEIN_MQTT_BENUTZERNAME”
password: “DEIN_MQTT_PASSWORT”
discovery: true
— ZEIT-SYNCHRONISATION —
time:
platform: sntp
servers:
“0.de.pool.ntp.org”
timezone: “CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3”
update_interval: 1h
on_time_sync:
then:
lvgl.widget.update:
bg_color: 0x4CAF50
#— HARDWARE AUSGÄNGE & AUDIO —
output:
platform: ledc
pin: GPIO15
platform: gpio
pin: GPIO16 # LED im physischen Taster
light:
platform: monochromatic
output: backlight_pwm
name: “Wecker Display Helligkeit”
i2s_audio:
i2s_lrclk_pin: GPIO42
i2s_bclk_pin: GPIO41
speaker:
platform: i2s_audio
dac_type: external
i2s_dout_pin: GPIO40
mode: mono
media_player:
platform: speaker
name: “Wecker Lautsprecher”
speaker: wecker_speaker
format: MP3
rtttl:
output: wecker_speaker
#— EINSTELLBARE PARAMETER VIA MQTT & DISPLAY —
number:
platform: template
name: “NTP Update Intervall”
unit_of_measurement: “h”
min_value: 1
max_value: 24
step: 1
initial_value: 1
optimistic: true
platform: template
min_value: 0
max_value: 23
step: 1
initial_value: 7
optimistic: true
on_value:
then:
- lvgl.roller.set_selected:
index: !lambda “return (int)x;”
platform: template
min_value: 0
max_value: 59
step: 1
initial_value: 30
optimistic: true
on_value:
then:
index: !lambda “return (int)(x / 5);”
platform: template
name: “Nacht Helligkeit Minimum”
unit_of_measurement: “%”
min_value: 0
max_value: 50
step: 1
initial_value: 10
optimistic: true
platform: template
name: “Einschlaf Dimmzeit”
unit_of_measurement: “min”
min_value: 1
max_value: 60
step: 1
initial_value: 15
optimistic: true
platform: template
unit_of_measurement: “s”
min_value: 1
max_value: 5
step: 0.5
initial_value: 2
optimistic: true
#— SCHALTER (WECKFUNKTION & WOCHENTAGE) —
switch:
platform: template
name: “Wecker Hauptschalter”
optimistic: true
initial_state: true
platform: template
optimistic: true
initial_state: true
platform: template
name: “Wecker Dienstag”
optimistic: true
initial_state: true
platform: template
name: “Wecker Mittwoch”
optimistic: true
initial_state: true
platform: template
name: “Wecker Donnerstag”
optimistic: true
initial_state: true
platform: template
optimistic: true
initial_state: true
platform: template
optimistic: true
initial_state: false
platform: template
optimistic: true
#— HARDWARE TASTER MIT DYNAMISCHER MESSUNG —
globals:
type: uint32_t
initial_value: ‘0’
binary_sensor:
platform: gpio
pin:
number: GPIO10
inverted: true
mode: INPUT_PULLUP
on_press:
then:
- lambda: ‘id(button_press_start) = millis();’
on_release:
then:
- lambda: |-
uint32_t duration = millis() - id(button_press_start);
uint32_t required_sleep_ms = (uint32_t)(id(sleep_press_duration).state * 1000.0);
    if (duration >= required_sleep_ms) {
      id(sleep_timer_script).execute();
    } else {
      id(alarm_loop_script).stop();
      id(sleep_timer_script).stop();
      id(button_led_gpio).turn_off();
      id(buzzer_sound).stop();
📋 Teil 2: Weck-Logik, Bus-Systeme & LVGL-Display-Oberfläche
Füge diesen Block direkt unten an den ersten Teil an:
#— SKRIPTE UND AUTOMATISIERUNG —
script:
mode: restart
then:
while:
condition:
script.is_running: alarm_loop_script
then:
- output.turn_on: button_led_gpio
- rtttl.play: “beep:d=8,o=5,b=120:e6,p8,e6”
- delay: 400ms
- output.turn_off: button_led_gpio
- delay: 400ms
mode: restart
then:
delay: 500ms
lambda: |-
auto call = id(display_backlight).make_call();
call.set_brightness(id(sleep_backlight_percent).state / 100.0);
call.set_transition_length((uint32_t)(id(sleep_duration_minutes).state * 60.0 * 1000.0));
call.perform();
interval:
interval: 60s
then:
lambda: |-
auto time_now = id(current_time).now();
if (!id(alarm_master_switch).state) return;
bool tag_aktiv = false;
if (time_now.day_of_week == 2 && id(alarm_mon).state) tag_aktiv = true;
if (time_now.day_of_week == 3 && id(alarm_tue).state) tag_aktiv = true;
if (time_now.day_of_week == 4 && id(alarm_wed).state) tag_aktiv = true;
if (time_now.day_of_week == 5 && id(alarm_thu).state) tag_aktiv = true;
if (time_now.day_of_week == 6 && id(alarm_fri).state) tag_aktiv = true;
if (time_now.day_of_week == 7 && id(alarm_sat).state) tag_aktiv = true;
if (time_now.day_of_week == 1 && id(alarm_sun).state) tag_aktiv = true;
if (tag_aktiv && time_now.hour == (int)id(alarm_hour).state && time_now.minute == (int)id(alarm_minute).state) {
id(alarm_loop_script).execute();
#— BUS-SYSTEME UND DISPLAY —
i2c:
sda: GPIO06
scl: GPIO07
spi:
clk_pin: GPIO12
mosi_pin: GPIO11
touchscreen:
platform: cst816d
display: waveshare_display
display:
platform: st7789v
model: custom
height: 320
width: 240
cs_pin: GPIO09
dc_pin: GPIO13
reset_pin: GPIO14
auto_clear_enabled: false
update_interval: never
font:
file: “gfonts://Roboto”
#— LVGL DISPLAY OBERFLÄCHE —
lvgl:
rotation: 90°
touchscreens:
- touchscreen_id: touch_screen
pages:
- id: main_page
bg_color: 0x000000
widgets:
- label:
x: 140
y: 45
align: CENTER
text_font: font_huge
text_color: 0xFFFFFF
text: “%H:%M”
time_id: current_time
    - label:
        x: 140
        y: 105
        align: CENTER
        text_font: font_medium
        text_color: 0xAAAAAA
        text: "%A, %d. %B"
    - obj:
        x: 295
        y: 15
        width: 12
        height: 12
        radius: 6
        bg_color: 0xF44336
    - button:
        x: 260
        y: 160
        width: 50
        height: 50
        bg_color: 0x424242
        radius: 6
        widgets:
          - label:
              align: CENTER
              text: "SET"
              text_font: font_small
        on_click:
          then:
            - lvgl.page.show: settings_page
- id: settings_page
  bg_color: 0x1A1A1A
  widgets:
    - button:
        x: 10
        y: 10
        width: 70
        height: 35
        bg_color: 0xD32F2F
        radius: 4
        widgets:
          - label:
              align: CENTER
              text: "ZURÜCK"
        on_click:
          then:
            - lvgl.page.show: main_page
    - label:
        x: 220
        y: 10
        text: "Wecker:"
    - switch:
        x: 220
        y: 28
        width: 50
        height: 25
        state: true
        on_turn_on:
          then:
            - switch.turn_on: alarm_master_switch
        on_turn_off:
          then:
            - switch.turn_off: alarm_master_switch
    - roller:
        x: 100
        y: 10
        width: 35
        height: 60
        options: "00\n01\n02\n03\n04\n05\n06\n07\n08\n09\n10\n11\n12\n13\n14\n15\n16\n17\n18\n19\n20\n21\n22\n23"
        visible_row_count: 2
        on_value_changed:
          then:
            - number.set:
                value: !lambda "return (float)index;"
    - label:
        x: 142
        y: 25
        text: ":"
    - roller:
        x: 155
        y: 10
        width: 35
        height: 60
        options: "00\n05\n10\n15\n20\n25\n30\n35\n40\n45\n50\n55"
        on_value_changed:
          then:
            - number.set:
                value: !lambda "return (float)(index * 5);"
    - checkbox:
        x: 10
        y: 90
        text: "Mo"
        on_press:
          then:
            - switch.toggle: alarm_mon
    - checkbox:
        x: 85
        y: 90
        text: "Di"
        on_press:
          then:
            - switch.toggle: alarm_tue
    - checkbox:
        x: 160
        y: 90
        text: "Mi"
        on_press:
          then:
            - switch.toggle: alarm_wed
    - checkbox:
        x: 235
        y: 90
        text: "Do"
        on_press:
          then:
            - switch.toggle: alarm_thu
    - checkbox:
        x: 10
        y: 140
        text: "Fr"
        on_press:
          then:
            - switch.toggle: alarm_fri
    - checkbox:
        x: 85
        y: 140
        text: "Sa"
        on_press:
          then:
            - switch.toggle: alarm_sat
    - checkbox:
        x: 160
        y: 140
        text: "So"
        on_press:
          then:
            - switch.toggle: alarm_sun
Cooles Projekt, bin gespannt, wie es dir gelingt und wie das Teil dann final aussieht, falls du es wirklich umsetzt. Berichte mal :slight_smile:
Ich finde aber auch die Lösung von @miami echt toll, eben weil man gar kein extra Gerät braucht. Allenfalls noch den Sprachassi fragen, ob der Wecker an ist und ggfls. schalten lassen, so habe ich das jetzt mal eingerichtet hier.
klar geb ich Rückmeldung.
Dafür eröffne ich dann ein eigenes Thema, dieses ist ja gecshlossen/gelöst
Hier das neue Thema
Dann hättest Du nicht antworten können. :wink:
OT: Das Thema ist als glöst gekennzeichnet, deshalb wollte ich den Thread nich übernehmen sondern ein eigenes Thema eröffnen - missverstaändlich formuliert, sorry
Auch wenn das Problem gelöst wurde, möchte ich auf das Ulanzi Display TC001 mit der Firmware AWTRIX NG von Blueforcer hinweisen. In HA per MQTT einbindbar, völlig autark mit eigenem Akku, falls HA abgestürzt ist oder Stromausfall war, mit Piepser (allerdings kein schöner Sound).
Vorgänger-Software Awtrix Light (bzw. Awtrix 3) wurde in c’t beschrieben: 256 Pixel fürs Smart Home | c't | heise magazine
awtrix NG siehe hier: AWTRIX NG
