Moin, ich habe mich jetzt mal ein wenig mal damit beschäftigt, ich arbeite ja erst ca. 1 Monat mit Home Assistant, aber ev. hilft es euch ja weiter! Ich habe mir ja die Temperatursensoren von „Comboss“ geholt, denke, die anderen sind ähnlich! Da diese nur vorhanden sind, wenn Daten gesendet werden oder wenn Temperaturschwankungen stattfinden, ein Wi-Fi Verbindung stattfindet, konnte ich den Sensor „Er hat hinten ein Taster“ nur hinzufügen, indem ich erstmal die Wifi Verbindung aufrechterhalten habe! Gleichzeitig war bei Tuya zu sehen, dass dort auch ein Port eingetragen war!
Ich habe in der Fritzbox die ich besitze, die Ip eingetragen und den Port! (Ist bei allen Sensoren gleich)
Das fiese, nach dem Update des Sensors, waren die Werte Sichtbar, verschwanden aber wieder mit „unavailable“. Das wollte ich ja nicht!
Ich dann für die Sensoren ein Template erstellt für, dort den „raw_state“ ausgelesen!
Bei Temperatur und Humidity sind es integer gewesen. Beim Batteriestatus wollte ich das Gleiche nutzen, dort steht „high“ drin, aber das funktioniert nicht. Dort handelt es sich um ein „Enum“!
So gut kann ich dann noch nicht mit Home Assistant! Ev. weiß ja dort einer von euch eine Lösung! Aber ich hoffe es hilft euch weiter!
Ich versuche das mal in Bildern abzulegen, damit es verständlicher wird!
Diese Sensoren habe ich benutzt
Ich habe diese erst mit “Smart Home” verbunden und dann in “Tuya IoT Plattform” meine Daten für den Sensor besorgt! ( Device ID und local Key) Dort sind auch die Werte des Sensors ersichtlich, hier waren es 1,2,3!
Dann ging es mit “local Tuya” weiter!
Ich habe, damit beim nächstem Schritt die WLAN-Verbindung da bleibt den Knopf hinten am Sensor gedrückt, war später ja nicht mehr nötig nur für das Anlegen des Sensors!
Dann konnte ich ja schon die IP sehen und wußte aus tuya den Port 6668. Ich weiß nicht ob es nötig ist, bei mir ging es nur mit Portfreigabe des Sensors, mit natürlich fester IP!
Danach habe ich angefangen den Sensor in “local Tuya” einzufügen! Was das zweite device ist, KA! Bin ja noch nicht so lange dabei!
Dort habe ich auch die DP Points angegeben! 1,2,3
Dann als Sensor angelegt!
Ersten Sensor Angeben, Temperatur!
Nochmal Typ Sensor auswählen, Haken bei “Do not ad Bla Bla” aus weil man janoch weiter hinzufügen will!
Die weiteren Sensoren Humidity, Batterie () anlegen! Haken aus solange nicht vergessen! Und Fertigstellen!
Immer schön das Knöpfchen drücken, beim Sensor
Nun habe ich die Sensor Templates angelegt, Da ja der Wert nach dem Update des W-lan immer wieder verschwindet!
#----- Wohnzimmer Temperatur -----#
- sensor:
- name: "Wohnzimmer Temperatur Template"
unique_id: "WohnzimmerTemperaturTemplate"
unit_of_measurement: "°C"
device_class: "temperature"
state_class: "measurement"
state: >-
{% set invalid_value = 'unavailable' %}
{% set state = states('sensor.whz_temperatur', 'raw_state') %}
{% if state != invalid_value %}
{{ state_attr('sensor.whz_temperatur', 'raw_state') }}
{% else %}
{{ states('sensor.whz_temperatur') }}
{% endif %}
- sensor:
- name: "Wohnzimmer Humidity Template"
unique_id: "WohnzimmerHumidityTemplate"
unit_of_measurement: "%"
device_class: "humidity"
state: >-
{% set state = states('sensor.whz_humidity', 'raw_state') %}
{{ state_attr('sensor.whz_humidity', 'raw_state') }}
{% else %}
{{ states('sensor.whz_humidity') }}
{% endif %}
Diese sind nach Neu laden des HA sichtbar! und bleiben nach Update vorhanden!
Nun können diese ins Dashboard, wie Ihr es wünscht! Ich habe hier noch “zuletzt aktualisiert an”
So, das war es! Verzeiht mir Fehler, ich Arbeite erst 4 Wochen mit dem HA!
Auch habe ich nicht rausbekommen wie ich den Batterie Level damit anzeige!
Dort steht nach Update des Sensors, “High”. Alle 3 sind ausgelesen über raw_state!
Der Unterschied lag darin, die ersten zwei sind “integer” und Batt Status ein “Enum”
Wer noch den Tipp mit dem Batterie Status, als letzten Wert anzeigen hat, möge sich Melden,
und Vielleicht kommen da noch paar Ideen, oder Verbesserungen herum!
Ich hoffe das hilft weiter!
Gruß Jens
