Zwei Bewegungsmelder als Gruppe
Nach einiger Recherche bin ich auf die Lösung gekommen. Bei den Bewegungsmeldern, die ich habe - Sonoff mit Zigbee -, reicht es nicht, einfach die Entität des Melder in die Gruppe einzutragen. Nein, es braucht noch zusätzlich das Suffix _belegung. Warum ein Gerät, das nur dazu gebaut wurde, Bewegungen zu erkennen, diese von sich aus nicht meldet, sondern nur auf eine untergeordnete, kryptisch benannte Instanz (“Belegung”) reagiert, muss ich zwar nicht verstehen. Zumal es in normalen Automationen ausreicht, den Melder an sich ohne weitere Angaben zu Sensoren, anzugeben. Aber egal.
Für alle, die so etwas oder etwas ähnliches vorhaben, hier die Details:
Die Gruppe:
binary_sensor:
  - platform: group
    unique_id: gruppe_bewegungsmelder_bett
    entities:
      - binary_sensor.bewegungsmelder_links_belegung
      - binary_sensor.bewegungsmelder_rechts_belegung
Die Automation:
alias: Bewegung Bett (Gruppe 2 BM)
  - entity_id: binary_sensor.gruppe_bewegungsmelder_bett
    to: "on"
    trigger: state
    to: "off"
    trigger: state
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
        sequence:
          - data:
              brightness_pct: 20
            action: light.turn_on
              device_id: [ID_der_Entität]
      - conditions:
        sequence:
          - action: light.turn_off
            data: {}
Nochmal Danke für den Hinweis, dass die Gruppe als Auslöser genommen werden muss!
