Zigbee2MQTT - Watchdog error mit ZBT-1 Stick
ich erhalte immer den Fehler, dass Watchdog nicht gestartet werden kann. Das System wurde neu aufgesetzt, da ich den wechsel ZHA auf Zigbee2MQTT durchgeführt habe.
Angaben zum System:
HA läuft als HAOS auf ein Dell Optiplex Micro
Als Koordinator wird der ZBT-1 Stick eingesetzt mit der Firmware EmberZNet Zigbee 7.4.4.1
Home Assistant
Core 2025.4.2
Supervisor 2025.04.0
Operating System 15.2
Frontend 20250411.0
Zigbee2MQTT
Aktuelle Version: 2.2.1-1
Mosquitto broker
Aktuelle Version: 6.5.0
Option Zigbee2MQTT
socat
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: “-d -d”
log: false
mqtt
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://192.168.178.250:1883
user: mqtt-user
password: xxxx
serial
adapter: ember
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-Nabu_Casa_Home_Assistant_Connect_ZBT-1_6ae9ee11f538ef1189d7ebd154516304-if00-port0
baudrate: 115200
Protokoll Zigbee2MQTT
[2025-04-16 11:02:06] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-04-16 11:02:06] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.2.1 (commit #unknown)
[2025-04-16 11:02:06] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (3.4.11)
[2025-04-16 11:02:06] info: zh:ember: Using default stack config.
[2025-04-16 11:02:06] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2025-04-16 11:02:06] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2025-04-16 11:02:06] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-04-16 11:02:06] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2025-04-16 11:02:06] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2025-04-16 11:02:06] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-04-16 11:02:06] error: zh:ember:uart:ash: Received ERROR from adapter while connecting, with code=RESET_WATCHDOG.
[2025-04-16 11:02:07] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2025-04-16 11:02:07] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2025-04-16 11:02:07] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2025-04-16 11:02:07] info: zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched.
[2025-04-16 11:02:07] info: zh:ember: Adapter version info: {“ezsp”:13,“revision”:“7.4.4 [GA]”,“build”:0,“major”:7,“minor”:4,“patch”:4,“special”:1,“type”:170}
[2025-04-16 11:02:07] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2025-04-16 11:02:07] info: zh:ember: [INIT TC] Adapter network matches config.
[2025-04-16 11:02:07] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1248ms until next broadcast.
[2025-04-16 11:02:07] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2025-04-16 11:02:07] info: z2m: Coordinator firmware version: ‘{“meta”:{“build”:0,“ezsp”:13,“major”:7,“minor”:4,“patch”:4,“revision”:“7.4.4 [GA]”,“special”:1,“type”:170},“type”:“EmberZNet”}’
[2025-04-16 11:02:07] info: z2m: Lampe Tür Terrasse (0x3c2ef5fffeee5495): LED2109G6 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, color/white spectrum, globe, opal, 800/806/810 lm (Router)
[2025-04-16 11:02:07] info: z2m: Lampe Tür Garage (0x0cae5ffffe0b1841): LED2109G6 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27, color/white spectrum, globe, opal, 800/806/810 lm (Router)
[2025-04-16 11:02:07] info: z2m: Lampe Garage hell (0x3410f4fffe8a2f45): E22x4 - IKEA TRETAKT smart plug (Router)
[2025-04-16 11:02:07] info: z2m: Bewegungsmelder Tür Garage (0x001788010cd9b5e4): 9290030675 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
[2025-04-16 11:02:07] info: z2m: Bewegungsmelder Tür Terrasse (0x286d970001142179): IM6001-MTP01 - SmartThings Motion sensor (2018 model) (EndDevice)
[2025-04-16 11:02:07] info: z2m: Currently 5 devices are joined.
[2025-04-16 11:02:07] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.178.250:1883
[2025-04-16 11:02:08] info: z2m: Connected to MQTT server
[2025-04-16 11:02:08] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/bridge/state’, payload ‘{“state”:“online”}’
[2025-04-16 11:02:08] info: z2m: Started frontend on port 8099
[2025-04-16 11:02:08] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Lampe Tür Terrasse’, payload ‘{“color_options”:null,“effect”:null,“identify”:null,“linkquality”:144,“power_on_behavior”:null,“state”:“OFF”,“update”:{“installed_version”:16777284,“latest_version”:16777284,“state”:“idle”}}’
[2025-04-16 11:02:08] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Lampe Tür Garage’, payload ‘{“brightness”:254,“color”:{“h”:32,“hue”:32,“s”:81,“saturation”:81,“x”:0.458,“y”:0.41},“color_mode”:“xy”,“color_options”:null,“color_temp”:368,“effect”:null,“identify”:null,“linkquality”:144,“power_on_behavior”:null,“state”:“OFF”,“update”:{“installed_version”:16777284,“latest_version”:16777284,“state”:“idle”}}’
[2025-04-16 11:02:08] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Lampe Garage hell’, payload ‘{“identify”:null,“linkquality”:164,“power_on_behavior”:“previous”,“state”:“OFF”,“update”:{“installed_version”:33816613,“latest_version”:33816613,“state”:“idle”}}’
[2025-04-16 11:02:08] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Bewegungsmelder Tür Garage’, payload ‘{“battery”:100,“illuminance”:1188,“led_indication”:null,“linkquality”:68,“motion_sensitivity”:null,“occupancy”:false,“occupancy_timeout”:0,“temperature”:17.06,“update”:{“installed_version”:33574179,“latest_version”:33574179,“state”:“idle”}}’
[2025-04-16 11:02:08] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/Bewegungsmelder Tür Terrasse’, payload ‘{“battery”:80,“battery_low”:false,“linkquality”:72,“occupancy”:false,“tamper”:false,“temperature”:14.81,“voltage”:2900}’
[2025-04-16 11:02:08] info: z2m: Zigbee2MQTT started!
[2025-04-16 11:02:13] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‘homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0x6c5cb1fffe29eb47/connection_state/config’, payload ‘{“device”:{“hw_version”:“EmberZNet 7.4.4 [GA]”,“identifiers”:[“zigbee2mqtt_bridge_0x6c5cb1fffe29eb47”],“manufacturer”:“Zigbee2MQTT”,“model”:“Bridge”,“name”:“Zigbee2MQTT Bridge”,“sw_version”:“2.2.1”},“device_class”:“connectivity”,“entity_category”:“diagnostic”,“name”:“Connection state”,“object_id”:“zigbee2mqtt_bridge_connection_state”,“origin”:{“name”:“Zigbee2MQTT”,“sw”:“2.2.1”,“url”:“https://www.zigbee2mqtt.io”},“payload_off”:“offline”,“payload_on”:“online”,“state_topic”:“zigbee2mqtt/bridge/state”,“unique_id”:“bridge_0x6c5cb1fffe29eb47_connection_state_zigbee2mqtt”,“value_template”:“{{ value_json.state }}”}’
Mosquitto broker
Protokoll
2025-04-16 10:18:13: New connection from 172.30.32.1:39724 on port 1883.
2025-04-16 10:18:13: New client connected from 172.30.32.1:39724 as mqttjs_b8f9f9d6 (p2, c1, k60, u’mqtt-user’).
2025-04-16 10:18:25: New connection from 172.30.32.2:43962 on port 1883.
2025-04-16 10:18:25: Client closed its connection.
2025-04-16 10:20:25: New connection from 172.30.32.2:53158 on port 1883.
2025-04-16 10:20:25: Client closed its connection.
2025-04-16 10:22:17: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2025-04-16 10:22:25: New connection from 172.30.32.2:42324 on port 1883.
2025-04-16 10:22:25: Client closed its connection.
2025-04-16 10:24:25: New connection from 172.30.32.2:39318 on port 1883.
2025-04-16 10:24:25: Client closed its connection.
2025-04-16 10:26:25: New connection from 172.30.32.2:54126 on port 1883.
2025-04-16 10:26:25: Client closed its connection.
2025-04-16 10:28:25: New connection from 172.30.32.2:39076 on port 1883.
2025-04-16 10:28:25: Client closed its connection.
2025-04-16 10:30:25: New connection from 172.30.32.2:37730 on port 1883.
2025-04-16 10:30:25: Client closed its connection.
2025-04-16 10:32:25: New connection from 172.30.32.2:47656 on port 1883.
2025-04-16 10:32:25: Client closed its connection.
2025-04-16 10:34:25: New connection from 172.30.32.2:38200 on port 1883.
