Zigbee2MQTT mit Sonoff Zigbee USB Dongle Plus (ZBDongle-P)
Die sieht so aus:
version: 4
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  user: addons
  password: yahw4fi0eey5Ootheesoo1lug7faipheeb1Iuweboovej5eeJau7avohSh9waivo
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8e88adc0ea4eef1181fc46b3174bec31-if00-port0
  adapter: zstack
advanced:
  log_level: info
  channel: 11
  network_key:
    - 65
    - 192
    - 169
    - 63
    - 75
    - 100
    - 17
    - 115
    - 49
    - 161
    - 248
    - 130
    - 63
    - 202
    - 85
    - 39
  pan_id: 49781
  ext_pan_id:
    - 117
    - 84
    - 198
    - 165
    - 116
    - 188
    - 119
    - 176
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
homeassistant:
  enabled: true
Wenn ich das richtig sehe hat der ein Problem mit der Einrückung (YAML).
Kann es sein das der Punkt “serial” zu weit links steht?
Versuch mal:
version: 4
mqtt:
  user: addons
serial:
  port: >-
  adapter: zstack
advanced:
  log_level: info
  channel: 11
  network_key:
    - 65
    - 192
    - 169
    - 63
    - 75
    - 100
    - 17
    - 115
    - 49
    - 161
    - 248
    - 130
    - 63
    - 202
    - 85
    - 39
  pan_id: 49781
  ext_pan_id:
    - 117
    - 84
    - 198
    - 165
    - 116
    - 188
    - 119
    - 176
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
homeassistant:
  enabled: true
bzw. korrigere den Eintrag im Addon selber
Einrückung überprüft, die stimmt, sah nur im Protokoll so aus.
Aktuell ist jetzt wieder der vorherige Fehler…
Ganz doof Frage: in Home Assistant selber siehst du aber den Adapter, oder?
Hatte gerade nochmal bei mir geschaut, ich gehe auf den USB Port, und spreche nicht direkt den Adapter an…vielleicht mal einen Versuch wert:
Habe schon beides versucht.
In der Problembeschreibungsseite von 2mqtt soll man den Dongle ja über die Konsole ansprechen.
Würde sagen das klappt:
Welcome to the Home Assistant command line.
System information
  IPv4 addresses for eno1:  192.168.178.180/24
  IPv6 addresses for eno1:  2001:9e8:e0:6900:e665:b7c5:f3c6:1cbd/64, fe80::49e3:f3b3:aa71:d7f2/64
  OS Version:               Home Assistant OS 15.2
  Home Assistant Core:      2025.4.4
  Home Assistant URL:       http://homeassistant.local:8123
  Observer URL:             http://homeassistant.local:4357
➜  ~ ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx    1 root     root            13 May  6 07:25 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8e88adc0ea4eef1181fc46b3174bec31-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
➜  ~ test -w /dev/ttyUSB0 && echo success || echo failure
success
Inzwischen gibt es diese Firmware:
CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20250321
Habe diese wieder mit der SMLIGHT Flasher V1. unter Edge und dem drücken des Bootknopfes geflasht und nun ist mein 1. Zigbeegerät unter Zigbee2mqtt angemeldet!
