Zigbee2mqtt Aquara Rauchmelder Verbindungsprobleme
ich habe einen Aquara Rauchmelder über Z2M eingebunden und das hat erstmal auch funktioniert.
Nach einiger Zeit (Stunden) ist der Sensor offline und meldet sich auch nicht wieder.
Wenn ich den Knopf 3 x drücke (Pairing Modus) geht er wieder online.
Zusätzlich aktualisieren sich KEINE Werte von alleine. Er zeigt online an und wenn ich dann Rauch(Zigarette) auf den Rauchmelder puste löst der Alarm aus, aber im Z2M passiert Garnichts. Wenn ich manuell den Smoke Alarm abfrage geht er auf ausgelöst. Weiterhin bleibt er da bei Smoke dann auf Alarm stehen bis ich manuell wieder abfrage.
Was mache ich falsch?
Danke und Gruß
Thomas
Moin Moin,
hast du das Problem in den Griff bekommen? Ich habe das gleiche Problem, dass sich keine Entität bei Alarm aktualisiert.
LG Mattes
nein leider nicht.
Ich habe den Rauchmelder wieder zurückgeschickt.
Danke für die Antwort. Inzwischen habe ich rausgefunden, dass die Rauchmelder über das Pull- Prinzip Arbeiten um die Batterie zu schonen. Man kann das Polling über die yaml auf wenige Sekunden runtersetzen, was aber stark auf die Batterie gehen wird. Hast du jetzt Rauchmelder gefunden, die du empfehlen würdest?
LG Mattes
