Zigbee-Lampen mit nativem Blinkmodus
Hallo. Kann mir jemand eine E27 RGB-Lampe mit nativem Blinkmodus empfehlen? Ich habe derzeit NOUS P3Z ohne Blinkmodus. Für die Alarmanlage wollte ich 4 Lampen im Sekundenabstand in rot blinken lassen und eine entsprechende Automation erstellt (Licht an, 100%, rot - 1 Sekunde warten - Licht aus - 1 Sekunde warten - Licht an, 100%, rot usw). Ich habe es auch mit größeren Zeitabständen probiert aber das Ergebnis ist fürchterlich. Entweder flackern, oder beliebige Zeitabstände, oder ständig an oder wie auch immer. Vielleicht ist mein Zigbee-Netzwerk nicht schnell genug… Ich würde es jetzt gerne mal mit einer Lampe probieren, bei der man den Modus „blinken“ einstellen kann.
Grüße
Stony
ist das dieses Leuchtmittel?
Das hat doch Effekte
Effect (enum)
Triggers an effect on the light (e.g. make light blink for a few seconds). Value will not be published in the state. It’s not possible to read (/get) this value. To write (/set) a value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"effect": NEW_VALUE}. The possible values are: blink, breathe, okay, channel_change, finish_effect, stop_effect, colorloop, stop_colorloop.
Wenn ich ein Leuchtmittel nehme, das auch den Effekt blink hat, dann muss ich mich um die Frequenz, wie es blinken soll, selbst kümmern, so wie Du es machen möchtest mit 1 Sek. an, dann aus und wider an.
Wenn ich aber für das Leuchtmittel breath nehme, dann geht das von alleine.
Ok, ich sehe gerade, dann das nur mit HUE und meiner alten Osram out of the box geht.
Ja, das ist diese Lampe. Unter Effect kann ich maximal „flash“ short oder long auswählen, aber da tut sich auch nichts - die Lampe geht an und bleibt an. Breathe war gar nicht auswählbar. Aber mit der Lampe ist noch mehr im Argen: zum Beispiel Farbe Gelb ausgewählt (255,255,0) und das Ergebnis ist sattes Grün :slight_smile:
Welche Osram bzw. HUE verwendest Du?
Grüße
Stony
Osram ist ein Überbleibsel, die gibt es auch nicht mehr, Osram hat sich, glaube ich, aus dem smarten Geschäft zurückgezogen.
Das ist die HUE
Die anderen Lidl und Müller können das nicht wirklich gut.
Osram hat die Lampensparte für Endkunden verkauft. Läuft jetzt unter den Namen Ledvance.
Ledvance darf auch den Markennamen Osram verwenden.
