Zeit zum giessen - Helfer aus 4 Sensoren
Hi Leute,
Ich würde gerne einen Helfer Sensor anlegen, der sich anschaltet sobald einer von 4 Werten unterschritten ist und sich wieder ausschaltet sobald keiner der 4 Werte unterschritten ist.
Konkret geht es hierbei um 4 Pflanzensensoren, die ich gerne zusammenfassen würde um damit weitere Automationen zu triggern.
Wie würdet ihr das elegant lösen?
ich bin zwar auch noch nicht lange dabei, habe bisher eine Automation erstellt, aber würde so rangehen:
  1. Ein Helferschalter, der nur 2 Zustände kennt
  2. einen Helferwert für deinen Mindestwert, den du dann auch für alle immer gleich hast und bequem anpassen kannst
  3. Eine Automation 1, die:
    wenn Sensor 1 unter X ist ODER wenn Sensor 2 unter X ODER 3 unter X oder 4 unter X, dann Helferschalter an.
  4. Eine Automation 2, die dann eben genau das gegenteil macht.
Ich hab gerade noch einmal nachgeschaut, in einer Automation lässt sich ja auch eine Oder-Bedingung einfügen.
oder würden das die Profi’s anders lösen?
Danke!
So ähnlich hatte ich mir das auch gedacht und werde ich jetzt mal so umsetzen.
Den Tip mit dem Helferwert hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm und würde ich auf Fall mal mitnehmen.
Hat einer noch eine Idee ob man das auch gebündelt mit nur einer Automation umsetzen kann?
