Da sehe ich schon ein Problem. Seltsam finde ich, dass er nichts “verliert”, obwohl das Ziel nicht erreichbar ist. Aber das spielt eigentlich keine Rolle, ist nur in meinem Hirn unlogisch, aber egal.
Edit:
Jetzt ist er wieder bei den Ungenutzten!
Ich bilde mir ein nichts verändert zu haben.
root@zigbee2mqtt:~# sudo systemctl status zigbee2mqtt.service
* zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Sun 2024-05-26 10:15:21 CEST; 14s ago
Main PID: 4987 (npm start)
Tasks: 23 (limit: 18977)
Memory: 85.2M
CPU: 2.553s
CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
|-4987 "npm start"
|-4998 sh -c "node index.js"
`-4999 node index.js
May 26 10:15:23 zigbee2mqtt npm[4999]: [2024-05-26 10:15:23] info: z2m: bew_hobby (0xa4c138e740bb52e2): ZG-204ZL - TuYa Luminance motion sensor (EndDevice)
May 26 10:15:23 zigbee2mqtt npm[4999]: [2024-05-26 10:15:23] info: z2m: Steckdose Trockner (0xa4c138b007c3c4ed): Not supported (Unknown)
May 26 10:15:23 zigbee2mqtt npm[4999]: [2024-05-26 10:15:23] info: z2m: 0xa4c1381fb7fcf7dc (0xa4c1381fb7fcf7dc): Not supported (Unknown)
May 26 10:15:23 zigbee2mqtt npm[4999]: [2024-05-26 10:15:23] info: z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
May 26 10:15:23 zigbee2mqtt npm[4999]: [2024-05-26 10:15:23] info: z2m: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.115.223:1883
May 26 10:15:27 zigbee2mqtt npm[4999]: [2024-05-26 10:15:27] error: z2m: MQTT error: connect EHOSTUNREACH 192.168.115.223:1883
May 26 10:15:27 zigbee2mqtt npm[4999]: [2024-05-26 10:15:27] error: z2m: MQTT failed to connect, exiting...
May 26 10:15:27 zigbee2mqtt npm[4999]: [2024-05-26 10:15:27] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
May 26 10:15:31 zigbee2mqtt npm[4999]: [2024-05-26 10:15:31] error: z2m: MQTT error: connect EHOSTUNREACH 192.168.115.223:1883
May 26 10:15:35 zigbee2mqtt npm[4999]: [2024-05-26 10:15:35] error: z2m: MQTT error: connect EHOSTUNREACH 192.168.115.223:1883
root@zigbee2mqtt:~# ^C
root@zigbee2mqtt:~#
May 26 10:16:27 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 154.
May 26 10:16:27 zigbee2mqtt systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
May 26 10:16:27 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2.660s CPU time.
May 26 10:16:27 zigbee2mqtt systemd[1]: Started zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
May 26 10:16:27 zigbee2mqtt npm[5115]: > zigbee2mqtt@1.37.1 start
May 26 10:16:28 zigbee2mqtt npm[5127]: [2024-05-26 10:16:28] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.37.1 (commit #c02c61d)
May 26 10:16:28 zigbee2mqtt npm[5127]: [2024-05-26 10:16:28] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.46.6)
May 26 10:16:29 zigbee2mqtt npm[5127]: [2024-05-26 10:16:29] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
May 26 10:16:29 zigbee2mqtt npm[5127]: [2024-05-26 10:16:29] info: z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
May 26 10:16:33 zigbee2mqtt npm[5127]: [2024-05-26 10:16:33] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
May 26 10:16:43 zigbee2mqtt npm[5127]: [2024-05-26 10:16:43] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
May 26 10:16:43 zigbee2mqtt npm[5127]: [2024-05-26 10:16:43] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
May 26 10:16:43 zigbee2mqtt npm[5127]: /opt/zigbee2mqtt/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:264
May 26 10:16:43 zigbee2mqtt npm[5127]: at writeAfterEnd (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:264:12)
May 26 10:16:43 zigbee2mqtt npm[5127]: at DerivedLogger.Writable.write (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:300:21)
May 26 10:16:43 zigbee2mqtt npm[5127]: at DerivedLogger.log (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:252:14)
May 26 10:16:43 zigbee2mqtt npm[5127]: at DerivedLogger.<computed> [as info] (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/winston/lib/winston/create-logger.js:95:19)
May 26 10:16:43 zigbee2mqtt npm[5127]: at Logger.info (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/logger.ts:169:21)
May 26 10:16:43 zigbee2mqtt npm[5127]: at Znp.onPortClose (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:113:16)
May 26 10:16:43 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
May 26 10:16:43 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
May 26 10:16:43 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2.696s CPU time.
May 26 10:16:43 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 155.
May 26 10:16:43 zigbee2mqtt systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
May 26 10:16:43 zigbee2mqtt systemd[1]: Started zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
May 26 10:16:43 zigbee2mqtt npm[5146]: > zigbee2mqtt@1.37.1 start
May 26 10:16:44 zigbee2mqtt npm[5158]: [2024-05-26 10:16:44] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.37.1 (commit #c02c61d)
May 26 10:16:44 zigbee2mqtt npm[5158]: [2024-05-26 10:16:44] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.46.6)
May 26 10:16:46 zigbee2mqtt npm[5158]: [2024-05-26 10:16:46] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
May 26 10:16:46 zigbee2mqtt npm[5158]: [2024-05-26 10:16:46] info: z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
May 26 10:16:49 zigbee2mqtt npm[5158]: [2024-05-26 10:16:49] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
May 26 10:16:53 zigbee2mqtt sudo[5177]: root : TTY=pts/1 ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -g zigbee
May 26 10:16:59 zigbee2mqtt npm[5158]: [2024-05-26 10:16:59] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/opt/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
May 26 10:16:59 zigbee2mqtt npm[5158]: [2024-05-26 10:16:59] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
May 26 10:16:59 zigbee2mqtt npm[5158]: /opt/zigbee2mqtt/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:264
May 26 10:16:59 zigbee2mqtt npm[5158]: at writeAfterEnd (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:264:12)
May 26 10:16:59 zigbee2mqtt npm[5158]: at DerivedLogger.Writable.write (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:300:21)
May 26 10:16:59 zigbee2mqtt npm[5158]: at DerivedLogger.log (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:252:14)
May 26 10:16:59 zigbee2mqtt npm[5158]: at DerivedLogger.<computed> [as info] (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/winston/lib/winston/create-logger.js:95:19)
May 26 10:16:59 zigbee2mqtt npm[5158]: at Logger.info (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/logger.ts:169:21)
May 26 10:16:59 zigbee2mqtt npm[5158]: at Znp.onPortClose (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:113:16)
May 26 10:16:59 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
May 26 10:16:59 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Failed with result 'exit-code'.
May 26 10:16:59 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2.662s CPU time.
May 26 10:17:00 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Scheduled restart job, restart counter is at 156.
May 26 10:17:00 zigbee2mqtt systemd[1]: Stopped zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
May 26 10:17:00 zigbee2mqtt systemd[1]: zigbee2mqtt.service: Consumed 2.662s CPU time.
May 26 10:17:00 zigbee2mqtt systemd[1]: Started zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt.
May 26 10:17:00 zigbee2mqtt npm[5181]: > zigbee2mqtt@1.37.1 start
May 26 10:17:01 zigbee2mqtt npm[5193]: [2024-05-26 10:17:01] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.37.1 (commit #c02c61d)
May 26 10:17:01 zigbee2mqtt npm[5193]: [2024-05-26 10:17:01] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.46.6)
May 26 10:17:02 zigbee2mqtt npm[5193]: [2024-05-26 10:17:02] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
May 26 10:17:02 zigbee2mqtt npm[5193]: [2024-05-26 10:17:02] info: z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
May 26 10:17:06 zigbee2mqtt npm[5193]: [2024-05-26 10:17:06] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
lines 4897-4951/4951 (END)
Ich bin mir grade nicht mehr sicher, wie ich den MQTT eingerichtet hatte, da das noch mit der “alten” Helper-Skript Seite war und die “neue” Seite mit Post-Install für mich nicht bekannt aussieht.
Wie überprüfe ich den Besitzer? Bzw. welchen muss ich hier eintragen?
Ensure that the file is managed by the appropriate user and group.
chown mosquitto:mosquitto /etc/mosquitto/passwd
