Wochenprofile per Regler ändern
Also meinst du die Trigger IDs? und die dann in welche Option eintragen?
Mittlerweile bin ich echt am struggeln (wie man das so schön Neudeutsch sagt)
Bin jetzt zu Hause und versuchen dir mal die Automation zu senden. Dauert mal 20 Minuten…
Also bitte mal eine Automation erstellen → neue Automation → rechts die 3 Punkte → in YAML bearbeiten und das reinkopieren → 3 Punkte → im visuellen Editor bearbeiten und schauen, dass alles drin ist. Ich habe erstmal nur die Schalter reingenommen, sodass die sich gegenseitig ausschalten. Ich hoffe, ich habe mich nicht vertippt?
alias: Test Wochenprofil
description: Test ob die Umschaltung zwischen den Profilen geht
  - entity_id:
      - input_boolean.heizung_normal
    to: "on"
    trigger: state
  - entity_id:
      - input_boolean.heizung_urlaub_abwesend
    to: "on"
    id: Trigger Urlaub weg
    trigger: state
  - entity_id:
      - input_boolean.heizung_urlaub_anwesend
    to: "on"
    id: Trigger Urlaub da
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - Trigger normal
        sequence:
          - metadata: {}
            data: {}
            action: switch.turn_off
      - conditions:
            id:
              - Trigger Urlaub weg
        sequence:
          - metadata: {}
            data: {}
      - conditions:
            id:
              - Trigger Urlaub da
        sequence:
          - metadata: {}
            data: {}
Und soll ich meine anderen Automationen jetzt löschen damit die sich nicht behaken?
Nein, erstmal nur deaktivieren. Auf der Stapelkarte sind die Input Schalter als Entitäten hinterlegt, korrekt. Dann dort mal hin und her schalten.
Okay, leider funktioniert es bei mir immer noch nicht.
Also ich kann zwei oder auch drei Schalter / Buttons gleichzeitig “an” haben
Ich habe sicherheitshalber die anderen drei Automationen rausgeschmissen (im Editor gesichert) aber auch hier habe ich das gleiche verhalten
Ich habe einen Fehler gemacht. Anbei neu:
  - entity_id:
    to: "on"
    trigger: state
  - entity_id:
    to: "on"
    trigger: state
  - trigger: state
    to: "on"
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - Trigger normal
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
      - conditions:
            id:
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
      - conditions:
            id:
              - Trigger Urlaub da
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
Jetzt sollte es hoffentlich gehen.
P.S. Dann einfach in den jeweiligen Optionen 1,2 oder 3 in den Actions noch das Heizprogramm einpflegen.
Endlich funktioniert es. Es war noch ein kleiner Fehler drin
- choose:
      - conditions:
            id:
              - Trigger normal
musste umgeschrieben werden auf
- choose:
      - conditions:
            id:
              - Trigger Normal
Da war HA etwas störrisch aber es geht und ich bin mega glücklich
Tausend dank
Hallo, ich bin ebenfalls an deine Lösung interessiert. Kannst du den gesamten Code dazu mal online stellen? Das wäre super! Gruß Michael
Das hier ist meine Stapelkarte auf dem Dashboard:
type: vertical-stack
cards:
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: custom:bubble-card
        card_type: separator
        icon: mdi:trash-can-outline
        card_layout: normal
        styles: |-
          .bubble-line {
            background: white;
            opacity: .3;
            font-size: 16px !important;
            color: grey;
          .bubble-icon {
             --mdc-icon-size: 16px !important;
    cards:
      - show_name: true
        show_icon: true
        type: button
        tap_action:
          action: toggle
        entity: input_boolean.heizung_normal
        icon: mdi:briefcase
      - show_name: true
        show_icon: true
        type: button
        tap_action:
          action: toggle
        entity: input_boolean.heizung_urlaub_anwesend
        icon: mdi:home
      - show_name: true
        show_icon: true
        type: button
        tap_action:
          action: toggle
        entity: input_boolean.heizung_urlaub_abwesend
        icon: mdi:caravan
        show_state: false
und das hier die Automation:
  - entity_id:
    to: "on"
    trigger: state
  - entity_id:
    to: "on"
    trigger: state
  - entity_id:
    to: "on"
    trigger: state
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - Trigger Normal
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
          - action: climate.set_preset_mode
            metadata: {}
              preset_mode: week_program_1
              device_id:
                - 0773fe14b74c09b277be5341318e541r
                - 5f8c18b9da5560a1f4b1380536e9a225
                - 98ccb52828782664e4cfeea4b19eccf7
                - a01744ad139a77c86492d6f2d6e41f52
                - cedb944008f8d1e46e0bc35a1977f711
                - 0904bc25fbb33295f88f8c8841f70f73
                - 12908ef751c00bd1ff670a97d1370a44
                - ac68606f49a1c46b5c3eca8c2d3e3566
                - 4a00f02e4c9f2557e11c34edf5abd764
                - 1cb749c92a57664910f6ebbc722bb41e
                - e418cd2597f398d428e0db3f285144ee
      - conditions:
            id:
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
            metadata: {}
              preset_mode: week_program_3
              device_id:
      - conditions:
            id:
              - Trigger Urlaub da
        sequence:
            metadata: {}
            data: {}
            metadata: {}
              preset_mode: week_program_2
              device_id:
danke, das probiere ich bald aus! Suche auch schon länger nach so einer Lösung! mega vielen Dank
Den Dank kann ich nur an @Ronny1978 weitergeben der mir das zur Verfügung gestellt hat :slight_smile:
Schön, wenn es jetzt funktioniert :wink:
