ed0red
24. Januar 2025 um 15:06
1
habe ein Problem meine Homematic IP Heizungsthermostate per Regler (oder Button) in das richtige Wochenprogramm zu bringen.
Sprich: auf der Hauptseite sind drei Regler (Normal, Urlaub Anwesend und Urlaub Abwesend). Es ist immer ein Regler aktiv und sobald ich einen anderen Regler betätige, schaltet das Wochenprofil von allen Heizungsthermostaten um und die Regler stellen sich entsprechend auch um (der vorher an war, wird wieder ausgeschaltet).
Meine bisheriger Versuch
Startseite:
Helfer (boolscher Input)
Automation:
alias: Heizung Normal
- trigger: state
- input_boolean.heizung_normal
conditions: []
- action: climate.set_preset_mode
metadata: {}
preset_mode: week_program_1
- climate.heizung_badezimmer_oben
- climate.heizung_kinderzimmer
- climate.heizung_kuche
- climate.heizung_schlafzimmer
- climate.heizung_wohnzimmer_links
- climate.heizung_wohnzimmer_rechts
- climate.heizung_hwr
- climate.heizung_flur
- climate.heizung_buro_nicole
- climate.heizung_badezimmer_unten
- climate.heizung_buro_dennis_heizung_buro
metadata: {}
data: {}
- input_boolean.heizung_urlaub_abwesend
- input_boolean.heizung_urlaub_anwesend
Ich hoffe jemand kann mir helfen
ed0red
28. Januar 2025 um 21:29
2
Hat vllt irgendjemand einen Tipp?
rstuck
28. Januar 2025 um 21:47
3
Ja, du solltest eine Frage stellen.
Wie wäre es denn mit den Trigger IDs und als Action die Optionen 1 bis 3?
ed0red
29. Januar 2025 um 07:28
5
Kannst du das etwas näher erläutern?
Ich verstehe nicht so ganz was du mit Trigger IDs meinst?
Bzw ein kleines Codebeispiel
Bei Triggers (Sobald) rechts auf die 3 Punkte gehen und eine ID sprechend vergeben. Zum Beispiel:
Trigger Normal
Trigger Urlaub zu Hause
Trigger Urlaub nicht zu Hause
Als Trigger selbst wie du es oben gemacht hast, aber je einen Trigger für je einen Status.
Bei Action dann Bauspiel
choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- Sonnenstand
- condition: and
conditions:
- condition: state
entity_id: schedule.geschaftszeit
state: "on"
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
- condition: state
entity_id: binary_sensor.anwesenheit_werkstatt
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 0
enabled: true
state: "on"
- condition: state
entity_id: calendar.deutschland_sn
state: "off"
sequence:
- if:
- condition: state
entity_id: binary_sensor.wetter
state: "on"
then:
- delay:
hours: 0
minutes: 40
seconds: 0
- metadata: {}
data: {}
entity_id: switch.aussenbeleuchtung
action: switch.turn_on
else:
- delay:
hours: 0
minutes: 20
seconds: 0
milliseconds: 0
- metadata: {}
data: {}
- conditions:
id:
- Abwesend Smartphone
- condition: state
state: "on"
- condition: or
conditions:
- condition: time
after: "17:30:00"
weekday:
- wed
- sat
- condition: time
after: "19:30:00"
weekday:
- thu
- fri
sequence:
- metadata: {}
data: {}
action: switch.turn_off
Das ist ein Beispiel von mir. Oben sind die verschiedenen Trigger (die alle IDs haben) und unten siehst du die Actions, ausgelöst durch die TRIGGER ID.
Bei Fragen einfach noch einmal fragen.
ed0red
29. Januar 2025 um 10:56
7
Okay, ich habe jetzt versucht das zu adaptieren und irgendwie stehe ich komplett auf dem Schlauch…ich habe die Trigger ID nun vergeben aber ich verstehe nicht warum du hier einen choose: tag hast bzw wie hier die Vorgehensweise ist.
Bei mir soll mdurch den Schieberegler ja folgendes ausgelöst werden:
Wenn “Heizung Normal” == “On” Dann
(“Heizung Urlaub Anwesend” && “Heizung Urlaub Abwesend”) == "OFF)
AND
Heizung Büro … == week_program_1
Das ist eigentlich alles
- trigger: state
to: "on"
conditions: []
metadata: {}
metadata: {}
data: {}
Actions
Option 1
Wenn ausgelöst durch “normal”, dann wir in deiner Automation
Option 2
Wenn ausgelöst durch “Urlaub zu Hause”, dann die Automation week_programm 2 oder so
Option 3
Wenn ausgelöst durch “Urlaub nicht zu Hause”, dann die Automation week_programm 3 oder so
So hast du die Möglichkeit alles in eine Automation zu packen und je nach dem WAS AUSLÖST, die Automation entsprechende zu starten. Ich würde dann noch einbauen, dass wenn du den Schalter “Normal” drückst / auslöst, dann die anderen beiden Schalter ausgeschalten werden.
Konntest du folgen? Je nach dem was der Trigger ist, wird als Option die entsprechend dazugehörige Automation gestartet.
ed0red
29. Januar 2025 um 11:35
9
Ja ich kann dir folgen. Kann das aber schlecht auf meine Situation ummünzen
Es löst ja nicht irgendwas die Automation aus, sondern ich mit einem Schalter
Und bei einer Automation habe ich ja immer zwei / drei Zustände
Sobald
Wäre für mich der Schalter denn der löst das Ereignis aus
Und wenn
Habe ich nicht
Dann
Schaltet die anderen Schalter bei Bedarf um und Setzt das Wochenprogramm der Heizungen
Na ist das nicht das, was du möchtest? Die Bedingung in der Mitte (zwischen SOBALD und DANN) kannst du weglassen.
Du löst doch die Programm manuell aus, oder habe ich dich da falsch verstanden? Heißt:
TRIGGER “Normal” wird manuell gedrückt → SOBALD
Option 1 →
Bedingung → ausgelöst durch → TRIGGER ID “Normal”
Action 1: Schalter
AUS
Action 2: Schalter
AUS
Action 3: Schalter
- action: climate.set_preset_mode metadata: {} data: preset_mode: week_program_1 target: entity_id: - climate.heizung_badezimmer_oben - climate.heizung_kinderzimmer - climate.heizung_kuche - climate.heizung_schlafzimmer - climate.heizung_wohnzimmer_links - climate.heizung_wohnzimmer_rechts - climate.heizung_hwr - climate.heizung_flur - climate.heizung_buro_nicole - climate.heizung_badezimmer_unten - climate.heizung_buro_dennis_heizung_buro
AN
Wenn ich dich falsch verstanden habe, bitte noch einmal melden.
ed0red
29. Januar 2025 um 12:25
11
Ich kann das zu 100% nachvollziehen was du beschreibst und meiner Meinung nach habe ich das auch genau so umgesetzt aber scheinbar bedenke ich noch etwas nicht oder habe irgendwo einen Fehler drin.
- trigger: state
- automation.heizung_normal
to: "on"
conditions: []
metadata: {}
data: {}
metadata: {}
data: {}
entity_id: input_boolean.heizung_urlaub_anwesend
metadata: {}
enabled: true
Er schaltet mir die beiden Schalter auf der Hauptseite einfach nicht aus (wenn sie zuvor aktiviert waren, also einer von beiden)
Dieser Zustand “darf” ja nicht sein da ich durch das drücken von “Heizung Normal” den Modus “Heizung Urlaub Anwesend” ausschalten sollte
Noch eine Automation für den Schalter hast du aber nicht oder?
Versuche es mal mit
statt
ed0red
29. Januar 2025 um 12:34
13
Funktioniert leider auch nicht (also der Zustand bleibt der gleiche)
Und ich habe lediglich 3 Automationen.
Heizung Normal
Das passt nicht. Die entity muss der Helfer sein und nicht die Automation.
ed0red
29. Januar 2025 um 12:47
15
Leider trotzdem noch das gleich verhalten:
- trigger: state
to: "on"
conditions: []
- action: switch.turn_off
metadata: {}
data: {}
metadata: {}
data: {}
metadata: {}
enabled: true
Aber hier nochmal ein großes Danke an dich @Ronny1978 das du dir die Zeit und Mühe machst mir zu helfe
Ich versuche das heute Nachmittag mal zu Hause nachzustellen. Nicht, dass die Entitäten anders heißen .
ed0red
29. Januar 2025 um 12:50
17
Falls du noch Screenshots oder Code brauchst, lass es mich wissen
Mache ich. Ich habe mal noch neu blöde Frage, weil ich das gerade sehe:
Die ICONS in “Neuer Abschnitt” sind aber schon die Helfer (also Schalter), oder? Das sieht nämlich so aus, als wären das die Automationen.
ed0red
29. Januar 2025 um 13:15
19
ich habe das jetzt gerade auch nochmal geändert und versucht ob hier der Fehler liegt.
So sieht die Konfiguration aus:
type: vertical-stack
cards:
- type: horizontal-stack
cards:
- type: custom:bubble-card
card_type: separator
icon: mdi:trash-can-outline
card_layout: normal
styles: |-
.bubble-line {
background: white;
opacity: .3;
font-size: 16px !important;
color: grey;
.bubble-icon {
--mdc-icon-size: 16px !important;
cards:
- show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
action: toggle
entity: input_boolean.heizung_normal
icon: mdi:briefcase
- show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
action: toggle
entity: input_boolean.heizung_urlaub_abwesend
icon: mdi:caravan
show_state: false
- show_name: true
show_icon: true
type: button
tap_action:
action: toggle
entity: input_boolean.heizung_urlaub_anwesend
icon: mdi:briefcase
Ich denke, dass waren die Automationen. Bei Sobald kannst du jetzt die anderen 2 Trigger reinsetzen und unten die Option 2x kopieren und dort die Schalter dann jeweils anpassen.
