In DeConz (ZigBee) ist es ein Sensor mit Temperatur und. Feuchtigkeit. In Homematic sind es dann zwei System Variablen mit dessen Werte dann in Homematic weiter gearbeitet wird.
Ich möchte so nach und nach NodeRed ablösen und u.a. diese Verarbeitung in den Home Assistant transferieren.
Hat jemand ein Idee wie ich diese Werteübergabe in HA realisieren kann?
@Samhain Welche Werte hat die Systemvariable in HA? ‘0’ oder ‘1’, ‘true’ oder ‘valse’?
Ok, ich glaube jetzt verstehe ich was du möchtest. Du willst einen Wert eines fremden Sensors an eine Homematic Systemvariablen übergeben. Wie z.B. Temperatur. Liege ich da richtig?
Ob überhaupt und wenn ja, wie kann ich dir nicht sagen.
