Werde diese Meldung nicht los
Werde diese Meldung nicht los. Weis aber nicht von was die Ausgelöst wird.
Es gab mal einen AqaraCube. Da ist meines Wissens alles rausgelöscht.
Finde auch keine Entität last_side
Received message on illegal discovery topic 'homeassistant/number//last_side/config'. The topic contains not allowed characters. For more information see https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/#discovery-topic`
Das problem liegt vermutlich beim MQTT Broker, der den Wert noch gespeichert hat, siehe “Retained Messages”.
@noschvie
Kann ich herausbekommen welches Gerät es sein kann?
last_side hätte gut zum AqaraCube gepasst. Den gibt’s aber länger schon nimmer. Dazwischen gab es schon einige komplett Neustarts.
Zum Löschen muss laut Spezifikation eine Nachicht ohne Inhalt (leer) auf dieses Topic gesendet werden, zb mit dem Tool MQTTExplorer, mqtt-explorer.com
Ist ja Irre wieviel MQTT Leichen da noch drin waren obwohl diese Geräte gar nicht mehr anwesend sind.
