Wer hat schon Erfahrungen mit EMHASS?
Hallo Gemeinde,
denke darüber nach, meinen Stromverbrauch durch einen Energie Manager weiter zu optimieren. Ich habe folgende Geräte (Erzeuger, Hauptverbraucher) in HA eingebunden: PV-Anlage 7,8kWp Kostal Wechselrichter mit Batterie BYD 6,4kWh, Wallbox Hardy Barth, E-Corsa, Wärmepumpe Lambda 13kW, Siemens Waschmaschine/Trockner/Geschirrspüler mit Wifi.
Mein Stand heute:
  • Fixer Stromtarif, 27ct/kWh. Dynamischer Tarif hatte ich noch nicht, könnte ich mir aber vorstellen, wenn es Potential gibt
  • Der Wechselrichter steuert die Batterie Ent-/Aufladung autark, keine Steuerung durch HA
  • Das E-Auto versuche ich dann zu laden, wenn die Sonne scheint und nutze die Funktion Überschussladen der Wallbox, keine Steuerung durch HA.
  • Die WP läuft autark, mit HA übermittle ich den PV Überschuss an die WP, so dass die WP autark die Temperatur für Warmwasser und Heizkreise in dieser Zeit erhöht
  • Waschmaschine/Trockner/Geschirrspüler besitzen die Funktion Fernstart. Wenn ich diese Fkt am Gerät nach dem Beladen aktiviere, dann startet HA das Gerät, wenn PV-Überschuss. Ich aktiviere die Funktion Fernstart am Gerät aber nur, wenn ich meine, dass die PV-Anlage ausreichend hohen PV-Ertrag liefert. Ansonsten starte ich das Gerät sofort.
Ich möchte einerseits mehr optimieren, habe aber bedenken, die Komplexität noch mehr zu steigern und meine andere Hausbewohner (vorallem meine Frau) mit Regeln zu überfordern.
Hat schon jemand Erfahrungen mit EMHASS gemacht? Freue mich auf euer Feedback.
habe dieselbe überlegung.
Besitze 8 Klimaanlagen, eine Zaptec Wallbox für meinen EX30, eine kleine 5,2 kWp Solaranlage ohne Akku.
Mein Gedanke wäre für den Sommer, wenn die PV Anlage genug strom erzeugt, dann nach und nach die Klimaanlagen anzuschalten um nicht soviel Leistung zu verschwenden. Das Auto kann ich leider noch nicht automatisch mit überschuss laden, da bei dem Auto der SoC noch nicht ausgelesen werden kann.
Im Moment regel ich das alles manuell, das möchte ich natürlich gerne vermeiden.
Hast du emhass sinnvoll zum laufen gebracht ?
Hi, hatte bisher noch keine Zeit gefunden, mich weiter damit zu beschäftigen.
