Waveshare 7.5in BWR: Grautöne definieren?
Moin!
Ich habe ewig gebraucht, aber jetzt zeigt mein 7,5" B/W/R Waveshare Display mit Versionssticker “V3” auf der Rückseite endlich Schwarz / Weiss und Rot an.
Waveshare schreibt über dieses Display, dass es auch 2 Graustufen “kann”. Ich würde diese jetzt auch gerne definieren und dann in meinem Dashboard einsetzen. Leider habe ich bisher nicht herausgefunden, wie das geht.
Bisher habe ich COLOR_OFF als Schwarz, COLOR_ON als Weiss und COLOR_RED als Rot (das ist extra definiert).
Habt Ihr eine Idee, wie ich die beiden Graustufen auch in ESPHome verwenden kann?
Hier meine Konfiguration bisher:
substitutions:
  gpio_spi_clk_pin: GPIO13
  gpio_spi_mosi_pin: GPIO14
  gpio_cs_pin: GPIO15
  gpio_dc_pin: GPIO27
  gpio_reset_pin: GPIO26
  gpio_busy_pin: GPIO25
# use twisterss' repo:
external_components:
  - source:
      type: git
      url:  https://github.com/twisterss/esphome-dev.git
      ref: waveshare-red-black
    components: [ waveshare_epaper ]
esphome:
  friendly_name: epaper01
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
  level: DEBUG
  baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api: {} # This spawns an AP with the device name and mac address, no password.
# Enable web server
web_server:
  port: 80
# Allow Over-The-Air updates
ota:
- platform: esphome
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  fast_connect: true
  power_save_mode: none
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.178.140
    gateway: 192.168.178.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "epaper01"
    password: "epaper01"
# In combination with the `ap` this allows the user
# to provision wifi credentials to the device via WiFi AP.
captive_portal:
font:
  - file: "SegoeUI.ttf"
# Define colors
# This design is white on black so this is necessary.
color:
  - id: COLOR_RED
    red: 100%
    white: 0%
spi:
  clk_pin: $gpio_spi_clk_pin
  mosi_pin: $gpio_spi_mosi_pin
display:
  - platform: waveshare_epaper
    cs_pin:
      number: $gpio_cs_pin
      ignore_strapping_warning: true
    dc_pin: $gpio_dc_pin
    busy_pin:
      number: $gpio_busy_pin
      inverted: true
    reset_pin: $gpio_reset_pin
    model: 7.50in-bv2-rb #7.50in-bv2
    reset_duration: 2ms
    update_interval: 960s
    rotation: 270
    # auto_clear_enabled: true
    lambda: |
      it.fill(COLOR_ON);
      it.print(0, 0, id(segoe), COLOR_ON, "Schwarzer Text");
      it.print(0, 60, id(segoe), COLOR_OFF, "Weisser Text");
      it.print(0, 120, id(segoe), COLOR_RED, "Roter Text");
