Hi, ich hab schon gesucht und nichts passendes gefunden. In MQTT steht OpenDTU on Batterie drin was ich nicht verwende. Ich vermute das es mal bei einem Test dort reingekommen ist und ich hab nichts gefunden wie ich das weg bekomme. Wenn ich das manuell in MQTT lösche ist es nach einem Neustart vom HA oder MQTT wieder da. Wo finde ich das um es komplett verschwinden zu lassen?
Die MQTT Integration auswählen, dann bekommst du die Ansicht aller MQTT Geräte zu Gesicht.
Rechts vom Gerät auf die 3 Punkte gehen und löschen auswählen.
Danke für den Tip aber soweit war ich auch schon. Wenn ich dann aber MQTT oder HA neu starte ist das blö.. Teil wieder da. Deshalb eine Frage wo man das eventuell richtig rauslöschen kann das es nicht mehr erscheint.
Dan zuerst im MQTT Broker löschen, Dann in Home Assistant. Wenn das Gerät dann nach wie vor auftaucht. Dann ist es noch mit dem MQTT Broker verbunden und sendet Daten.
