Verbindung von Wechselrichter zu Open-DTU ist instabil
ich habe ein Problem mit meinem Hoymiles HM-400 und der Verbindung zur openDTU.
Ich muss die openDTU sehr nahe (weniger als 1m) an den WR bringen. Dann klappt erst mal alles, die Verbindung wird zwar als schlecht (-80 dBm) angezeigt, aber es kommen alle Anfragen erfolgreich zurück.
Dann nach ca. 5-30 Minuten wird die Verbindung immer schlechter, nur noch vereinzelte Anfragen kommen zurück und dann kommt nichts mehr.
Nach einem harten Neustart der DTU geht wieder alles. Wenn ich softwaremäsig einen Neustart mache geht es nicht.
Ich hab schon alle Vorschläge aus ähnlichen treads durch:
Anderes Netzteil (nur direkt 5V auf die Pins hab ich noch nicht probiert)
Firmware ist aktuell
Kontakte neu gesteckt
Temperatur ist OK
Hat evtl. jemand einen Tip bevor ich davon ausgehe, dass die DTU einen Schlag hat?
Danke für die Tips.
Das mit der niedrigen Sendeleistung habe ich gleich mal falsch gemacht. Mit niedrig packt er es aber bisher überhaupt nicht.
Die restlichen Modifikationen muss ich mal nach und nach umsetzen.
