ich würde gerne meine Varta Batterie in HA Integrieren. Es gibt wohl auch schon eine Lösung über Github https://github.com/Vip0r/vartastorage dort ist beschrieben das es über ein Python Modul läuft. Allerdings hab ich gar keine Ahnung was ich da genau zu tun habe.
Würde sich jemand die Mühe machen mir es zu erklären was ich da genau zu tun habe?
Die Weboberfläche ist erreichbar über die IP Adresse der element backup.
Ich bin neu hier und hab leider keine Ahnung wie man das integrieren kann.
Würde aber gerne an der Problemlösung mitarbeiten.
Kann man den Screenshot sehen?
ja deinen Screenshot kann man sehen. Wenn du das ganze über eine Weboberfläche erreichen kannst, dann kannst du dir mal das Video von Simon anschauen. Das ist aber eher etwas für Advanced User:
Ich habe meinen Varta Pulse Neo per Modbus integriert.
Der Input (laden) wird mir auch angezeigt. Das Entladen wird nicht angezeigt.
Anbei meine configuration.yaml
Hallo Arbny86, da bist Du schon wesentlich weiter als ich. Mir will es nicht gelingen die Daten der pulse neo über den modbus auszulesen. Kannst Du mir vielleicht Deinen Ausschnitt aus der configuration.yaml zusenden? Muss man sich denn gernicht mit Benutzernamen und Passwort am pulse neo anmelden?
ich habe meinen Speicher Varta Neo Pulse 6 bereits seit über einem Jahr erfolgreich über Modbus in HomeAssistant integriert.
Ich habe hierfür eine eigene modbus.yaml geschrieben. Diese möchte ich Euch zur Verfügung stellen und hoffe Ihr könnt damit etwas anfangen. Ich hole mir aus dem Varta nur die Register, welche ich auch verwende.
Der Varta ist per LAN-Kabel im Heimnetz. Bitte Euren Host entsprechend Eurer IP vom Speicher ändern. Weiterhin die modbus.yaml per include! Befehl in die configuration.yaml einbinden.
Hy,
nein ich bekomme so einen Fehler nicht.
Trotzdem bekomme ich einmal täglich einen Fehler, da der Varta nachts neu startet.
Die Uhrzeit vom Neustart kann man aber im Web-UI einstellen.
Ist Dein Fehler das Register 1000?
Das wäre die SW-Version.
Das rufe ich nicht ab.
Hier mal ein Link zur Register Übersicht von Varta.
Ich habe mal die Abfrage Register 1000 rausgenommen, dann wandert der Fehler auf Register 1017. Es muss einen Fehler am Anfang der Kette geben…
Ich habe mich wegen unplausibler Zuordnung Ladung und Entladung im Energy Dashboard auf die suche begeben. Wie sieht es da bei dir aus?
Herzlichen Dank, Martin.
Ich habe jetzt meine modbus.yaml ausgedünnt. Der Parameter “message_wait_milliseconds” musste gem. Varta Doku auf 1000ms. Das scheint jetzt zu laufen. Ich befürchte, dass es noch nicht das Problem mit den Riemann Summen behebt.
- name: mb_varta
type: tcp
host: 192.168.96.5
port: 502
delay: 1
timeout: 3
message_wait_milliseconds: 1000
sensors:
### EMS Software Version - not for Varta link
- name: mb_varta_EMS
slave: 255
address: 1000
count: 17
data_type: string
### ENS Software Version - not for Varta link
- name: mb_varta_ENS
slave: 255
address: 1017
count: 17
data_type: string
### Software Version - not for Varta link
- name: mb_varta_software
slave: 255
address: 1034
count: 17
data_type: string
### Table version
- name: mb_varta_table_version
slave: 255
address: 1051
data_type: uint16
### timestamp
- name: mb_varta_timestamp_lower
slave: 255
address: 1052
data_type: uint16
### timestamp
- name: mb_varta_timestamp_higher
slave: 255
address: 1053
data_type: uint16
### Serial Number
- name: mb_varta_serial
slave: 255
address: 1054
count: 10
data_type: string
### Number of Battery Modules installed
- name: mb_varta_installed_batteries
slave: 255
address: 1064
data_type: uint16
### State
- name: mb_varta_state
slave: 255
address: 1065
data_type: uint16
unit_of_measurement: "State"
### Active Power - positive:charge / negative: discharge
- name: mb_varta_active_power
slave: 255
address: 1066
data_type: int16
device_class: power
unit_of_measurement: "W"
### Apparent Power - positive:charge / negative: discharge
- name: mb_varta_apparent_power
slave: 255
address: 1067
data_type: int16
device_class: apparent_power
unit_of_measurement: "VA"
### State of Charge
- name: mb_varta_SOC
slave: 255
address: 1068
data_type: uint16
device_class: battery
unit_of_measurement: "%"
### Energy Counter lower word
- name: mb_varta_energy_low
slave: 255
address: 1069
data_type: uint16
state_class: total_increasing
device_class: energy
unit_of_measurement: "Wh"
### Energy Counter higher word
- name: mb_varta_energy_high
slave: 255
address: 1070
data_type: uint16
### Installed capacity
- name: mb_varta_capacity
slave: 255
address: 1071
data_type: uint16
scale: 10
### Grid Power
- name: mb_varta_grid_power
slave: 255
address: 1078
data_type: int16
device_class: power
### Ladeenergie
- name: mb_varta_charging_energy
slave: 255
address: 1085
data_type: uint16
### Entladeenergie
- name: mb_varta_discharging_energy
slave: 255
address: 1086
data_type: uint16
…ich logge den Software Stand, weil Varta anfangs Updates gefahren hat ohne das zu kommunizieren.
Hy,
ich rufe tatsächlich nur die vier Register ab, welche in meinem Code weiter oben sind.
Den Lade.-u. Entladestrom vom Varta für das Energiedashboard hole ich mir mit der Integration Solarwatt aus dem Energymanager (Solarwatt) welcher bei mir verbaut ist.
Im Screenshot ist die Ansicht Monat Februar.
Gas ist der Stromverbrauch meiner Wärmepumpe.
Hallo zusammen, leider bringe ich das immer noch nicht zum laufen.
Verstehe ich das richtig, dass eine zusätzliche modbus.yaml geschrieben werden muss? Und wie komme ich dann an die entsprechenden parameter?
Es braucht keine Änderung in der configuration.yaml?
Vielen Dank, die Zeile hab ich eingefügt.
Jetzt habe ich gehofft beim Energie Dashboard mein Varta pulse neo hinzufügen zu können, da häng ich schon wieder fest.
Achso, meine VARTA pulse hat zwei Satz Sensoren.
Einmal am Netz und einmal an der PV Anlage.
Die habe ich übrigens selbst gebaut, VARTA war mir zu teuer.
die modbus.yaml mit den entsprechenden Registern hast du angelegt? Neu gestartet?
Für die Nutzung im Energy Dashboard benötigst du Energie und nicht Leistung ich füge dir mal was ein. Wenn es nicht verständlich ist, nochmal melden!
Die verfügbaren Register hat Marko oben bereits eingefügt.
Hi, per Zufall auf Euer Forum gestoßen und heute schon weiter als die letzten Jahre. Jetzt habe ich eine kleine Frage zu Deinen zwei Codeabschnitten. Wo gehören diese rein? Doch nicht auch in die ausgelagerte modbus.yaml?
Danke, aber irgendwie ist mit das alles noch ein Buch mit sieben Siegeln wo was hingehört…
Also den Modbusanteil habe ich ausgelagert und die Sensoren bekommen auch Werte, soweit gut.
So wie ich das jetzt verstanden hab wandelst Du jetzt irgendwas “um” - hier kämpfe ich zum ersten Mal an der Logik.
Und dann ist zwar die eingefügte Konfig soweit gültig das sie den Start nicht verhindert, bekomme aber danach in den Benachrichtigungen ein “Invalid Config” in den templates.
Kannst Du vielleicht das für DAU’s mal erklären was genau passiert?
Ich will es versuchen:
der template Code erzeugt eine Entlade- und ein Ladeentität (Leistung P=W). Aus dem Varta bekommst du “active power” aus dem Register 1066 Vorzeichenbehaftet (negative: discharge , positive: charge). Damit werden im “platform: integration” die beiden Riemann Summen für die KWh berechnet.
Zwei Hinweise:
Die Sensoren z.B. sensor.mb_varta_active_power heißen bei dir exakt gleich?
Neustart in den Entwicklerwerkzeugen nur “MODBUS” reicht nicht aus. Bitte mindestens “Home Assistant neu starten”.
