hallo,
ich möchte einen Temperatur-Sensor mit externem Fühler einrichten und habe dazu einen Tuya Wifi Sensor von eMylo gefunden (siehe z.B. Amazon.de)
der optimal aussieht.
Den Sensor konnte ich ohne Probleme über die smartLife app anmelden, über die App geht alles problemlos.
Dann habe ich versucht, den Sensor in HA über die tuya Integration einzubinden.
Das Gerät wird als Gerät dabei erkannt, genauso wie eine Tuya Wifi-LED, die auch in SmartLife zu sehen ist.
Für die LED wird neben dem Gerät auch eine Entität erstellt, die sich auch ohne Probleme schalten lässt. Leider sehe ich beim T&H Gerät zwar die Beschreibung des Gerätes (“T&H Sensor with external Probe”), aber es hat keine Entitäten.
Wie kann ich Template Sensoren für diese Gerät anlegen?
In den Diagnose Daten sehe ich den data Bereich mit den Temperatur-Werten, Daten sind also irgendwie da.
Mit tools wie tinytuya sehe ich beim scan (wizard) auch den TH Sensor und die LED, was dabei auffällt, der T&H Sensor hat keine IP Adresse von meinem Fritz-Router zugewiesen bekommen, während die LEDs, die ich über smartlife angemeldet habe, eine IP erhalten haben.
Hat jemand eine Idee, wie ich zu einer sensor Entität komme?
